Standgas Probleme beim 106
Verfasst: Sa 07.02.15 12:55
Mahlzeit nochmal!
Nachdem ich mich nun um das abgerissene Ventil zum Bremsentlüften gekümmert habe kommt die Dame mit dem nächsten Problem.
Es ist ein 106 S2 mit 1,1 HDZ Motor. Ist die Kiste kalt muss sie richtig Gas geben damit sie nicht aus geht. Wenn er warm ist liegt die Drehzahl bei 1500 bis 2000 U/min. Woran kann das liegen?
Ich hab mal nit meinem Motor (1,1 HFX) verglichen. Bei mir ist an der Zündleiste rechts noch ein, ich nehme mal an, Sensor verbaut. An der Schraube zum lösen der Leiste. Da ist bei ihr die Halterung für diesen Sensor abgebrochen. Kann das zusammen hängen?
