bitburger
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 37642
von bitburger » Sa 14.02.15 19:56
hallo,habe technische frage zu meinem 206 1.4 bj.2006 schlüsselnr.AAA
nur bei frost hat er diese probleme:beim fahren (ca.5 KM) und einer kühlwassertemperatur von 50-60 grad kann es passieren das die temperatur plötzlich in den roten bereich geht mit leuchten von stopanzeige und vollem laufen des kühlerlüfters. speicher wurde schon ausgelesen ohne ergebnis,werkstatt versucht jetzt software upzudaten. hoffe du weisst was. gruss uwe
Pipes2101
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 67071
von Pipes2101 » So 15.02.15 01:26
Hallo Bitburger.
Deine Frage solltest du Besser als gesonderten Thread im "Allgemeinen Forum" posten.
So erreichst du einfach mehr User.
Zudem ist dein Beitrag hier eigentlich eher fehl am Platz.
Gruß: Hans-Peter
Straße nass, Fuß vom Gas.
Strange
- Postleitzahl: 63452
von Strange » So 15.02.15 09:25
Pipes2101 hat geschrieben:Hallo Bitburger.
Ich habe daher den Beitrag als einzelnes Thema ins Allgemeine Forum verschoben.
Gruß Jan
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » So 15.02.15 13:16
Wenn die Wapu kaputt ist, und die "Schaufel" anfängt, einfach stehen zu bleiben, dann bekommt man auch so einen Effekt, aber vielleicht spinnt auch nur der Geber.
sub
- Speed-Junkie
von sub » So 15.02.15 15:56
Bei einer Wapu geht idr. höchstens die Dichtung oder Lagerung kaputt. Aber die Schaufel ist da so fest aufgepreßt, da kann nix abgehen. Und dann auch nicht nur sporadisch.
Stephan
*firemaster*~
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » So 15.02.15 21:13
du meinst das passiert nur bei frost?
lass besser mal schleunigst kontrollieren bis wieviel grad minus der frostschutz deines Kühlmittels reicht.
Holle
von Holle » So 15.02.15 23:22
sub hat geschrieben:Bei einer Wapu geht idr. höchstens die Dichtung oder Lagerung kaputt. Aber die Schaufel ist da so fest aufgepreßt, da kann nix abgehen. Und dann auch nicht nur sporadisch.
Gerade heute zufällig die Autodoktoren gesehen, die haben genau den Effekt mit der nicht mehr mitdrehenden Schaufel vorgeführt...sorry
406 D
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Mo 16.02.15 05:21
Holle hat geschrieben:Gerade heute zufällig die Autodoktoren gesehen, die haben genau den Effekt mit der nicht mehr mitdrehenden Schaufel vorgeführt...sorry
kein wunder , das war ja auch ein vieh dubbelju
bitburger
von bitburger » Mi 18.02.15 18:16
*firemaster*~ hat geschrieben:du meinst das passiert nur bei frost?
kühlerfrostschutz und füllmenge i.o, heizleistung gut,temperaturfühler grün am thermostatgehäuse schon neu.
gruss bitburger
bitburger
von bitburger » Mi 18.02.15 18:56
Strange hat geschrieben:Pipes2101 hat geschrieben:Hallo Bitburger.
Gruß Jan
danke dafür, gruss bitburger
