Verdeck
Verfasst: Mo 16.02.15 19:18
von Sandra242
Hallo erstmal.
Da ich neu hier bin, hoffe ich, das das jetzt alles klappt.
Ich habe mir am Wochenende ein 306 Cabrio geholt. Habe heute mal das Verdeck getestet. Auf geht, aber zu nicht.
Das Verdeck klappt vorne zwar runter, aber hinten geht das Verdeck nicht hoch, so das die Klappe runter geht und das Verdeck hinten
wieder schließt.
Woran kann das liegen und habe Ihr einen Tipp für mich???
Danke schon mal im Voraus
Sandra
Re: Verdeck
Verfasst: Mo 16.02.15 21:40
von Kurzer
Drück mal vorne das Verdeck wieder ein Stück nach oben.
Wie du geschrieben hast: "fällt es runter" damit steht es zu stark unter Spannung wenn es vorne bereits runter gefallen ist, kann es durch die Spannung im Stoff hinten nicht mehr schließen.
Das deutet auf ausgeleierte Spanngurte hin.
Du musst dein Verdeck beim Schließvorgang mit der Hand abfangen und es nicht fallen lassen, dann sollte das mit dem schließen klappen.
Wenn du fragen haben solltest gerne her damit.
Re: Verdeck
Verfasst: Mi 18.02.15 18:54
von Sandra242
Da ich Dir leider keine persönliche Nachricht schicken kann, mache ich es mal hier.
Also es fällt vorne nicht runter. Es schließt vorne normal. Da mir der Verkäufer gesagt hat, das das Verdeck nicht unter 10 Grad geöffnet werden soll, muss ich damit ja leider noch etwas warten. :-(
Per SMS meinte er, das man eine bestimmte Reihenfolge einhalten muss. Weißt Du etwas darüber? Muss man vorne oder hinten die Scheiben unten haben?
Besitze zum ersten Mal ein Cabrio und bin in der Hinsicht noch grün hinter den Ohren.
Re: Verdeck
Verfasst: Mi 18.02.15 21:54
von Dark Star *CTi*
Was mit 'runterfallen' gemeint ist, ist daß der vordere Teil vom Verdeck sofort auf dem Fensterrahmen aufliegt. Normalerweise bleibt der vordere Teil rund 10cm oberhalb vom Fensterrahmen in der Luft hängen, und muß von Hand nach unten gezogen und verriegelt werden. 'Fällt' der vordere Teil gleich ganz runter, blockiert der hintere Teil des Verdecks und kann nicht angehoben werden, um die Verdeckkastenklappe zu öffnen bzw. zu schließen.
Re: Verdeck
Verfasst: Do 19.02.15 21:31
von Rolf-CH
Ist meistens eine Sache der Einstellung.
Aber man müsste wissen, wie sich das ganze verhält.
Wenn der vordere Teil schon herunterfällt, ist das Problem eben vorhanden.
Scheiben würde ich beim Cabrio immer ganz oder Teilweise senken beim schliessen.
Warum sollte man warten, bis es über 10 Grad ist?
Re: Verdeck
Verfasst: Sa 21.02.15 05:34
von Dark Star *CTi*
Rolf-CH hat geschrieben:
Wegen der Heckscheibe. Die bricht bei tieferen Temperaturen beim Ein- bzw. Ausfalten.
Re: Verdeck
Verfasst: Mi 04.03.15 09:24
von 3Dscrewer
Da wir hier indirekt das Thema haben,
gibt es irgendwo ne Info über den Wechsel der Spannbänder.
Bei meinem sind wohl sämtliche Gummibänder hinüber, welches Material, womit einnähen? Ich habe mir das noch nicht genau angesehen.
Gruß Heinz
