Gebläse spinnt
Verfasst: Do 26.02.15 16:41
von danysahne333
Bei meinem 1.6 307, Bj 01 spinnt seit heute die Luftung/Gebläse. Auf Stufe 1 und 2 kommt gar keine Luft und auf 3 und 4 ganz normal und etwas lautstark. Wenn ich nach ein paar Minuten auf Stufe 2 unterstelle,funktioniert auch da die Lüftung. Man hört aber den Motor flattern, also es macht Geräusche, wenn ich das Gebläse aussschalte oder auf Stufe 1 oder 2 laufen lasse.
Ist der Motor hinüber oder kanns auch was anderes sein?
Re: Gebläse spinnt
Verfasst: Do 26.02.15 18:23
von Holle
klingt nach der Geschichte mit dem Wiederstand im Panel, oder ?
Re: Gebläse spinnt
Verfasst: Sa 18.04.15 19:09
von danysahne333
So langsam muss ich doch was machen, da ja der Sommer kommt. Wenn ich das Gebläse für ein paar Minuten auf Stufe 3 laufen lasse und dann auf Stufe 2 zurück schalte, kommt ja Luft.
Wie kann ich es denn am besten testen, ob der Widerstand kaputt ist? Habe keine Klimaautomatik, falls das was hilft. Will nur ungern auf Verdacht Teile tauschen. Ich könnte zum Beispiel die Spannung messen, oder? Ich würde mir auch gern ein ganz einfaches, günstiges Multimeter kaufen, aber ich weiss nicht so recht, welches... .
Hat jemand Ideen, wie ich am besten vorgehen kann?
Re: Gebläse spinnt
Verfasst: So 19.04.15 12:42
von Jardin307
Ich an deiner stelle würde den gebläsemotor ausbauen, und mal begutachten ob er leise u rund dreht . Der sitzt links fahrerseitig im fussraum oberhalb . Ist nur ein drehverschluss. Mit bisschen handwerkgeschick kein problem zum ausbauen .
Re: Gebläse spinnt
Verfasst: So 19.04.15 16:01
von danysahne333
Das lose bekommen an sich ist kein Problem, aber ich bekomme den nicht unter dem aarmaturebrett vor. Gibt's da irgend einen Trick? Also muss der Lüfter nach unten raus oder durch das kleine Stück Verkleidung unter dem Lenkrad?
Re: Gebläse spinnt
Verfasst: So 19.04.15 17:34
von Jardin307
Ich habs so gemacht, das ich die eine plastik verkleidung ober den pedalen wegnahm . Den musst du nach unten ausbauen bei den pedalen vorbei . Der Bremslichtschalter ist etwas im weg, ein bisschen geduld musst mitbringen dann geht das schon .
Re: Gebläse spinnt
Verfasst: So 19.04.15 18:30
von danysahne333
Ich probiers morgen nochmal, danke dir
du meinst bestimmt dieses filz zeugs
Re: Gebläse spinnt
Verfasst: Mo 20.04.15 19:23
von Jardin307
Ja der filz ist mit 3 plastik spreiznieten fest . Und oberhalb ist eine plastikverkleidung , die ist nur gesteckt . man sieht besser hin wenn sie weg ist . Gutes gelingen
Re: Gebläse spinnt
Verfasst: Mi 10.06.15 13:16
von danysahne333
Wollte es heute nochmal probieren, aber bin am bremslichtachalter gescheitert, ich glaub ich muss durchdrehen!
Re: Gebläse spinnt
Verfasst: Mi 10.06.15 19:31
von Jardin307
Es geht sich äusserst knapp aus , aber geht . Baue den schalter aus dann hast keine probleme . viel erfolg
