tacho defekt und vieles andere
Verfasst: Sa 14.03.15 18:50
von christinesauto
Hallo zusammen.
bin seit heute stolzer Besitzer eines 306 cabrio bj 1995, 2,0 ltr, 121 PS. Ca. 180.000 km den ich fûr meine Freundin und meinen Sohn fit machen möchte. Ich hab schon Schraubererfahrung,, allerdings mehr an Motorrädern
Erster Mangel ist der nicht funktionierende Tacho.
Alle anderen Komponenten wie anzeigen Drehzahlmesser usw. Sind Ok.
Deshalb dachte ich an eine defekte Tachowelle, kann die aber nirgens orten.
Vielleicht hat ja einer einen Tipp.
gibt es ein sinnvolles Werkstatthandbuch z.B als PDF?
Das wird noch viel Arbeit.;-))
Gruss aus Niederkrüchten
Re: tacho defekt und vieles andere
Verfasst: Sa 14.03.15 23:07
von Keezx
Zuerst muss du feststellen wo das Problem liegt.
In 1995 war der Tachoantrieb noch mechanisch, also losschrauben hinter das Anzeigestrument und schauien ob der Kabel dreht (wenn das Auto fahrt).
Und welche andere Probleme hast du?
Verfasst: So 15.03.15 00:18
von *firemaster*~
ich hatte zwar einen 1.6er, aber mein 95er war elektronisch ohne welle.
ansonsten sollte am getriebe der tachogeber sitzen, da kannst du gucken ob ne welle von der spritzwand hin geht oder nicht.
Verfasst: Do 19.03.15 15:48
von stand 21
Wenn du Teile suchst :hilflos: guckst du hier>> http://www.pkwteile.de/autoteile/peugeo ... n3-n5/5626 :lachkreisch:
hoffe du findes alles was du brauchst.
