Bremssystem HA - Bosch od. Lucas? Frage: Orga&ServiceBox
devilfish
Postleitzahl: 63179
Beitrag von devilfish » Mo 23.03.15 19:44
Ihr müsstet mal bitte einem total überforderten Peugeotfahrer helfen :D
Vorne steht Bosch auf dem Bremssattel. Hinten kann ich leider nix finden :heul:
Anbei sämtliche Infos, welche ich Euch geben kann.
Fahrgestellnummer (letzten 8 Ziffern): 34313652
Schlüsselnummer: 3003ADQ
ORGA NR.: 11445 (81)
Geburtstag: 10.03.2008
Vorne ist jedenfalls Bosch verbaut, das kann man eindeutig erkennen, da es in den Bremssattel quasi eingedruckt ist. Hinten hab ich jetzt leider keine Ahnung welches System ich bestellen soll. Nervt mich grad irgendwie, da wir die Beläge schon mal gewechselt haben und es mir nicht mehr einfällt. Mein Kollege hatte die Daten aber damals auch aus der Servicebox raus geholt. Scheint so als sei meine Wenigkeit jetzt aber zu doof dafür :D
Anbei noch Bilder von der hinteren Geschichte.
Servicebox (hinten):
Was bedeutet dieses: "UND ALTER >= 5"
In welcher Verbindung steht das mit der ORGA-Nummer ?? :/
Bei den vorderen Bremsen steht das gleiche mit dieser 5 in der ServiceBox, und da steht auf dem Bremssattel am Auto Bosch.
Servicebox (vorne):
Auch wenn ich immer noch keine Ahnung hab,.. aber wenn das vorne Bosch ergibt (und ich weiß das es stimmt), muss es doch hinten auch Bosch ergeben?
Weil die betreffenden Teile mit diesem "UND ALTER >= 5" treffen ja auf meinen Wagen nicht zu. Zumindest nicht an der Vorderachse. :?:
Und die Bilder sind original vom Auto (hinten):
Hoffentlich kann mir jemand helfen, DANKE ! :daumenhoch:
PEJOT
Re: Bremssystem HA - Bosch od. Lucas? Frage: Orga&ServiceBox
Beitrag von PEJOT » Di 24.03.15 10:48
an Vorder- und Hinterachse sind Bosch-Teile verbaut. ABS ist von Teves.
Jürgen
devilfish
Postleitzahl: 63179
Beitrag von devilfish » Di 24.03.15 11:14
Danke Jürgen, du bist mein Held des Tages :lachkreisch:
Aber kann mir bitte noch jemand erklären, was es mit dieser roten Schrift in der Servicebox auf sich hat?
Bzw. wie man anhand der ORGA Nr. dieses System nun schlussendlich rausfinden kann? :cool:
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Di 24.03.15 11:23
Die Orga- oder Damnummer erklären den genauen Herstellungstag des Fahrzeugs.
Rote Schrift gab es bei Deinem Fahrzeug nicht, sonder bei mir wurde nur schwarz und grün angzeigt. Vielleicht habe ich ja ein Sehschwäche und wusste nichts davon.
Held der Arbeit
devilfish
Postleitzahl: 63179
Beitrag von devilfish » Di 24.03.15 11:40
Nein, ich hab die extreme rot/grün schwäche. Sorry.. Passiert mir aber ständig und ich merke es noch nicht mal. Das sah für mich eindeutig rot aus :D
Und was hat es jetzt mit dieser "UND ALTER >= 5" auf sich ?
CptAGE
Beitrag von CptAGE » Di 24.03.15 21:05
devilfish hat geschrieben:Und was hat es jetzt mit dieser "UND ALTER >= 5" auf sich ?
Hi Devil
Das meint, dass der Freundliche bei der Reparaturannahme eine "preiswertere" Alternative anbieten kann, wenn das Fzg. älter als 5 Jahre ist.
Das sind "Eurorepar"-Teile, das heisst bei anderen Herstellern "Aftermarket-Spezifikation" oder "Value-Line" oder oder.
Wenn du die bestellst, kannst' auch gleich (oder besser) bei Jürgen oder einem anderen Händler hier aus dem Forum bestellen,
sogenannte "Originalteile!" sind "Eurorepar" nämlich auch nicht...
Und bei Auspuffteilen hab' ich persönlich mächtig schlechte Erfahrungen mit "Eurorepar"
Alles klar?
Gruß CptAGE
P.S.
Im Auszug aus der Servicebox in Post #1 (Hinterachse) steht unter der Titelzeile übrigens auch "Bosch" :floet:
mattnmeng
Postleitzahl: 66123
Beitrag von mattnmeng » Di 24.03.15 23:44
CptAGE hat geschrieben:
Die Teile von PeJot und Obelix sind auch nicht wirklich teurer als sonstwo. Dafür hast Du verlässliche Qualität und Support
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mi 25.03.15 00:35
Du hättest mich auch anrufen können btw, mit der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) kannst du filtern.
Weisst du jetzt was du brauchst oder willst du noch eine Empfehlung vom Meister^^
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mi 25.03.15 00:48
VA 116€ Scheiben und Beläge
HA 185€ Scheiben(Radnabe u. Radlager) und Beläge
devilfish
Postleitzahl: 63179
Beitrag von devilfish » Mi 25.03.15 22:19
Danke...
Hab Brembo Max für vorne und Brembo normal für hinten geholt. Mit Randlagern und ABS Ringen.
Naja und dazu einfach die normalen Brembo Beläge.
302,13€ bei Autoteile-Flink. Ich fand den Preis okay und die hatten auch alles auf Lager. Glaub das langt mir für die Schleuder. ;)
