Jetzt bin ich wieder da :-)
Verfasst: Fr 10.04.15 00:58
von Felix306-2.0
war vor 10 Jahren oder so hier aktiv, damals unter Felix306.
Hatte nen roten 306er.
Jetzt wollte ich mir ursprünglich einen 306 cabrio kaufen, hat nicht geklappt, aus einer Notlösung hab ich mir dann einen 206 s16 gekauft, damit ich mobil bleiben konnte und heute hab ich mir ein 406 Coupe 3,0 V6 Automatik gekauft und bis bisher restlos begeistert.
Bin die letzten Jahre Audi A4 gefahren, danach BMW 3er Coupe und zum Schluss eine C-Klasse.
Ausser in dem BMW, (der war echt bombastisch) hatte ich in keinem Auto so ein gutes Fahrgefühl wie in meinem QP.
Finde das Fahrwerk und die Laufkultur echt erstklassig.
Erste Probleme gab es auch schon, hatte ein Autoradio falsch angeschlossen (Zündungsplus vertauscht) und so hatte es mir direkt die Batterie leer gezogen.
Ein paar Birnen muß ich tauschen im Innenraum und die Tage bekommt er noch eine komplette, schwarze Lederausstattung.
Ursprünglich wollte ich ihn etwas tiefer legen und Felgen drauf basteln, aber nach der 400 km Fahrt heute bin ich schwer am überlegen alles so zu lassen, weil mich das Fahrwerk so begeistert hat.
Ich hoffe der QP macht mir lange Freude, in einem fast 20 jahre alten Auto steckt man ja nie drinne...
MfG
Re: Jetzt bin ich wieder da :-)
Verfasst: Sa 11.04.15 00:44
von peugeot-fan91
wieder ein 406 Coupe Fahrer
Der 406 ist meiner Meinung nach eins der besten Autos, die Peugeot je gebaut hat.
Ich kann über mein Coupe wirklich nix negatives sagen...man kann auch noch alles selber machen an dem Wagen und das Fahrgefühl ist wirklich klasse.
Beim Automatikgetriebe solltest du über einen Ölwechsel nachdenken, da Peugeot es als "sealed for life" deklariert und es daher beim Service nie gemacht wird - sollte es aber.
Aber Achtung, dort kommt ein spezielles Getriebeöl rein!
Ansonsten noch sehr viel Spaß mit dem 406
Verfasst: Sa 11.04.15 09:30
von Felix306-2.0
werd ich machen!
Jetzt stehen aber noch ein paar andere nervige Reparaturen an.
Habe das übliche Tacho Ausfall Problem bei niedrigen Geschwindigkeiten, überlege, ob ich direkt den Tachogeber tausche oder erst mal mit Kontaktspray probiere.
Desweiteren geht die Ölanzeige nicht, wenn ich einschalte und alle Amaturen kurz hochfahren, schlägt sie aus, wenn man fährt zeigt sie aber nichts an, jemand eine Idee, was ich da tauschen muss?
Und ich muss mich um die Lüfterrelais kümmern und quietschende Bremsen.
Alles in allem aber machbare Sachen, hab das QP mit grade mal 114000 km gekauft, hoffe ich werd lange Spaß dran haben.
Sonst läuft der Motor unfassbar gut und sauber, macht wirklich extrem viel Spaß!
Verfasst: Sa 11.04.15 09:51
von Felix306-2.0
Mal etwas konkreter ich würde gerne die 3 Lüfterrelais tauschen, hatte dazu einen Beitrag gefunden wo auch jemand die Teilenummern gepostet hatte und das man diese auch bei conrad etc. bekommen kann, finde das aber nicht mehr.
Ich habe einen 406 Coupe, Baujahr 97, V6, 3 Liter, 190 PS, Automatik.
Jemand eine Idee, wo ich die Relais direkt kaufen könnte Raum Karlsruhe, oder muss ich die online bestellen und hat mir jemand eine genaue Bezeichnung, Bosch hab ich angerufen, die meinen die gäbe es nur direkt von Peugeot, Peugeot hab ich nur einen erreicht, der müsste sie bestellen...
Vielen lieben Dank!!
Verfasst: Sa 11.04.15 11:55
von LotusNotes657
Hallo zusammen,ich besitze seit einer Woche einen Peugeot 405 Bj.1992 und der Heizlüfter läuft stetig auf Hochtouren,kann aber auch nicht abgestellt werden ! Wo liegt das Problem ? Danke im voraus für eure Antworten.
MfG
LotusNotes657
Verfasst: Sa 11.04.15 15:25
von king_nothing
LotusNotes657 hat geschrieben:Hallo zusammen,ich besitze seit einer Woche einen Peugeot 405 Bj.1992 und der Heizlüfter läuft stetig auf Hochtouren,kann aber auch nicht abgestellt werden ! Wo liegt das Problem ? Danke im voraus für eure Antworten.
MfG
LotusNotes657
Willst du nicht lieber einen eigenen thead auf machen. Das Auto hat so rein gar nichts mit dem qp zu tun....
Verfasst: Sa 11.04.15 16:03
von ST-ME406
Bei der Öl-Anzeige hast du denn da auch eine skalierung? 90 Usw für die ℃ Zahl?
Falls nicht hast du nur eine Öl Füllstandanzeige
MfG
Und willkommen unter den Coupe Fahrern
Verfasst: So 12.04.15 02:34
von Felix306-2.0
Skalierung schon, aber keine Werte, könntest Recht haben, wenn ich den Motor nicht starte aber einschalte, geht die Anzeige hoch und zeigt mir an das Öl voll ist, was auch stimmt laut Ölstandmessung, wenn ich dann Motor starte und fahre, steht die Anzeige auf OFF, also ganz links.Gehört das so??
thx
Verfasst: So 12.04.15 09:11
von ST-ME406
Wenn du die normale Ausführung hast ja
zu mindest hört es sich stark nach dem Tacho an mit "nur" füllstandkontrolle.
So war es auch bei meinem 2,0 früher
Verfasst: So 12.04.15 11:52
von Felix306-2.0
ok, super, ein Thema weniger, danke dir vielmals!
Gestern hab ich mal die Relais vom Lüfter getauscht, aber da ist doch noch der Wurm drin glaube ich.
Wenn ich z.B. 10 Minuten fahre und das Auto abstelle, läuft der Lüfter ziemlich laut, mache ich den Motor aus, geht auch der Lüfter direkt aus, er läuft nicht wirklich nach, aber es kommt mir einfach etwas komisch vor.
Kühlwassertemperatur ist top, meist bei grade mal 80°, nur bei längeren Fahrten geht er auf 90°, also eigentlich scheint alles top zu sein, aber bin gestern z.B. 5 Minuten gefahren, dann wo angehalten und da lief der Lüfter im Standgas ziemlich laut, vielleicht gehört das ja sogar so, aber kam mir eigenartig vor.
Wo noch etwas nicht stimmt, ist Batterie/Lichtmaschine, wenn ich Musik höre und Klima an habe, bekommt er irgendwie zu wenig Saft und hin und wieder stockt auch das Autoradio ganz kurz, als ob es für eine Sekunde keinen Saft bekommt.
Lasse morgen mal die Batterie und Lichtmaschine messen, hoffe das es mit einer der Komponenten dann getan ist.
Alles in allem läuft er echt gut und seit ich die Relais getauscht habe, kommt auch die Stop Anzeige nicht mehr und die Klima läuft scheinbar auch schön durch, vorher hat er die manchmal runtergeregelt...
