Elektrische Sitze in Coupe mit manuellen Sitzen?
Verfasst: Mo 13.04.15 18:37
von Felix306-2.0
habe ja ein 97er Coupe, mit normalen Stoffsitzen, manuell verstellbar.
Könnte eine Vollederausstattung haben, allerdings mit elektrischen Sitzen.
Kann ich diese einbauen, so das sie funktionieren?
Oder kann ich die problemlos auf mein manuelles Gestell schrauben?
Danke vielmals
Re: Elektrische Sitze in Coupe mit manuellen Sitzen?
Verfasst: Mo 13.04.15 19:52
von rhine
wenn zu den sitzen das steuergerät dazu ist, und unterm fahrersitz ein grosser kompaktsteckerfrei ist (unter der plastehaube), dann sollte das funktionieren. ansonsten kannste auch die bezüge tauschen.
nen qp mit stoffsitzen. geht ja garnich.so eins wollten sie mir auch mal andrehen. hatte auch noch fensterkurbeln drin :-)
Verfasst: Di 14.04.15 13:41
von Felix306-2.0
So, hab eben mal geschaut, es kommt ein Kabel raus, welches in drei kleinere Stecker endet, grün, weiß, gelb, die sind auch an meinen Sitzen angeschlossen aber wozu hab ich keinerlei Ahnung.
Passt das so, oder wofür sind die Stecker?
Einen weiteren konnte ich nicht entdecken.
MfG
Verfasst: Di 14.04.15 13:44
von Felix306-2.0
was meinst du it Steuergerät, wo soll das sitzen?
Bei den Ledersitzen ist der Motor mit unten dran, meinst du das?
Verfasst: Di 14.04.15 13:52
von king_nothing
Der Stecker ist für das gurtschoss oder den Airbag. Grün gelb ist Masse
Verfasst: Di 14.04.15 14:00
von Felix306-2.0
ja, laut Peugeot Werkstatt müssten die Kabel nur für Gurtstraffer sein, sonst ist nichts zu finden.
Seitenairbags hat meiner nicht.
Laut dem Werkstattmeister könne man aber die elektrischen auf die manuellen Gestelle problemlos umbauen, das würde mir erstmal reichen.
Kann ja wenn mal alles richtig läuft überlegen Elektrik zu verlegen.
Danke euch
Verfasst: Di 14.04.15 17:02
von king_nothing
Die mein ich doch ^^.
Die stell Motoren sind sicher nur 12 V angesteuert. Ich kenne den Ort der verstellschalter und dessen Platine jetzt ja nicht, aber mit etwas Ehrgeiz und einer grossen Bastelstunde sollte das auch kein Problem sein diese so umzubauen das es auch ohne Steuergerät geht.
Verfasst: Di 14.04.15 18:20
von Felix306-2.0
Ja, aber dafür fehlt mir grade der Nerv und Zeit, zumal ich von Elektrik gar keine Ahnung habe.
Ich setz die erst mal so rein und dann werd ich das irgendwann mal angehen.
Wichtiger als die Sitze ist jetzt erstmal, das er wieder sauber läuft, sonst kann ich im Leder sitzen und elektrisch verstellen wie ich will ...
Verfasst: Sa 18.04.15 17:42
von Felix306-2.0
soviel zu dem Thema, heute abgeholt, es passt nichts, wirklich gar nichts...
Man bekommt auch das Gestell nicht ab, weil man nicht verschieben kann, weil alles elektrisch ist, keine Ahnung wie das gehen soll.
Wenn das jemand schon gemacht hat, bitte Info, so komme ich nicht weiter.
Verfasst: Sa 18.04.15 23:43
von king_nothing
An die Motoren selbst einfach 12 V geben, dann bewegen Sie sich das du an die schrauben kommst
