hakaay
- Postleitzahl: 84096
von hakaay » Mo 18.05.15 08:17
hallo Peugeot Bastler,
ich habe ein Problem mit meinen Fensterhebern vorn links/rechts und der ZV.
vor einigen tagen fing es damit an das mein Fensterheber Beifahrertür sich nicht an dieser öffnen lies. wobei vom fahrerplatz das noch möglich war.
seit gestern ist nun auch der Fensterheber an der Fahrertür ohne Funktion. Ebenfalls natürlich die Spiegelverstellung.
Dazu kommt das sich meine ZV per funk immer öfter nicht mehr schließen lässt. Nach dem verschließen springt sie sofort wieder auf. in den seltensten Fällen
bleibt sie zu.
wo könnten die Ursachen hierfür liegen. wer kann da Tipps geben ?
für eure antworten schon mal danke im Voraus !!
gruß,
hakaay
rc-heinz
von rc-heinz » Mo 18.05.15 12:53
Türkabelbaum gebrochen, ist eine schöne Arbeit
hakaay
von hakaay » Mo 18.05.15 12:58
hör ich da Sarkasmus raus ? :-)
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Mo 18.05.15 13:03
Quatsch..... In der Bastel Ecke gibt's dafür ne Anleitung. Manchmal kann man den Stecker auch retten, Siht man aber erst wenn der Gummi weg ist.
hakaay
von hakaay » Mo 18.05.15 15:19
Danke. Dann schau ich da mal nach
hakaay
von hakaay » Mo 18.05.15 15:27
Ich kann dazu leider nix finden !
king_nothing
von king_nothing » Mo 18.05.15 15:33
Dann Google mal Kabelbaum a Seule reparieren fürn 306. Gibt da tonnenweise Anleitungen. Kann sein das ich mich da Vertan habe. Aber ist alles im Grunde nur eine ellenlange Bastelei mit einem Lötkolben oä
rc-heinz
von rc-heinz » Mo 18.05.15 17:29
king_nothing hat geschrieben:Quatsch.....
Dann hast du es noch nie gemacht.
Am einfachsten geht es wenn die Tür draußen ist.
Je nach dem wo die Kabel gebrochen wird es enorm fummelig.
king_nothing
von king_nothing » Mo 18.05.15 17:48
Das war ironisch gemeint
. Hatte selbst schon 4 306 er bei dem das echt jeder hatte.
Ansonsten hast du vollkommen recht
