ADK40794
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 90441
von ADK40794 » Di 19.05.15 23:27
Hay,
ich habe ein Problem mit der Gangschaltung.
Wenn der Motor ca. 2,5 bis 2,9 und höhere umdrehungszahl erreicht und ich die Kupplung drücke um hoch zu schalten ggf. Runter um zu beschleunigen lässt sich der aktuelle gang nur schwer lösen und einen neuen aunzuwerfen.
Woran könnte dies liegen?
PS: die Kupplung ist hart wie gewohnt.
Ich fahre einen 407 HDI FAP 2.0 Bj07
Lg
Adrian
jens405
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 37691
von jens405 » Mi 20.05.15 11:02
das hört sich sich so an, als ob die Kupplung nicht richtig trennt. Schau 'mal, ob eine eventuell vorhandene Fußmatte den Kupplungspedalweg begrenzt.
Geht denn der Rückwärtsgang ohne Probleme rein oder kracht es da auch?
Jens
ADK40794
- STVO-Fan
von ADK40794 » Mi 20.05.15 12:39
Hey,
Ja, der Rückwärtsgang geht super rein sowie alle anderen auch wenn die umdrehungszahlen im Normalen bereich liegen.
Grüsse
Adrian
ADK40794
- STVO-Fan
von ADK40794 » Mi 20.05.15 20:05
Hey,
Grüsse
Adrian
