defektes Display wechseln
Verfasst: Di 21.07.15 22:02
von Blaubeere
Hallo an Alle,
Bei meinem alten 406 Break (Baujahr 2000) ist das Display beim BoardComputer hinüber. Es weißt die typischen defekten Streifen auf und zeigt zu dem bei Hitze kaum noch etwas an.
Ich habe das gute Ding jetzt mal ausgebaut, um vielleicht noch etwas reparieren zu können, aber ich denke, da ist kaum etwas möglich als zu wechseln.
Weiß jemand, wo ich so etwas möglichst kostengünstig noch auftreiben kann?
Displaynummer: 96328936ZL
liebe Grüße
Blaubeere
Re: defektes Display wechseln
Verfasst: Mi 22.07.15 08:05
von froolyk
Wenn ich der Google Bildersuche glauben kann hast du das große Display fürs Navi - d.h. ohne Tasten?
Gebraucht? Vergiss es - habe ich 4 Jahre lang gesucht.
Du kannst aber auch das kleine Display (mit den Knöpfen links&rechts nehmen). Dann geht allerdings das Navi nicht mehr.
Bei Gebrauchtteilen kann es allerdings sein, dass die eine oder andere Funktion über PP2000 neu konfiguriert werden muss.
z.b. die Lenkradfernbedienung.
Jens
Verfasst: Mi 22.07.15 09:51
von Blaubeere
genau das suche ich! :)
Ich hab es mir fast schon gedacht, auf ebay findet man wenn überhaupt nur abgeschlossene Angebote und auch sonst ist im Netz Nichts zu finden.
Gibt es nicht auch die Möglichkeit nur das Display zu wechseln, anstatt den ganzen Boardcomputer? Dann wäre auch u.U. ein dritt-Hersteller möglich
Blaubeere
Verfasst: Mi 22.07.15 10:03
von mattnmeng
Ich würde einfach mal da nachfragen, ob die auch ein Display liefern können. Oder Du schickst das Gerät da komplett hin
http://www.pavlek.de
Die hier werben explizit mit Displayreparaturen
http://www.mediencenter-hannover.de/bildisplay/
Verfasst: Mi 22.07.15 12:22
von froolyk
Der 406 ist ja nicht sooo typisch deutsch, deswegen bei www.ebay.fr nach "afficheur peugeot 406" suchen.
(Vielleicht noch mit Suchbegriff "GPS" dabei)
Die Angebote sind preislich im vernünftigem Rahmen - zumindest besser als bei Ebay Deutschland.
Austausch: Zwei Deckelchen abziehen, 4x Torx lösen, Stecker lösen, Modul tauschen.
Schafft ein Nichttechniker in 15 Minuten (wobei 10 Minuten für die Suche nach den Torx draufgehen ;-)
Verfasst: Mi 22.07.15 14:33
von Blaubeere
Danke für den Hinweis. Du hast recht, wenn man so sucht findet man leichter displays.
Jedoch leider nicht das Passende, welches ich verbaut habe. (eben das ohne knöpfe links und rechts)
@mattnmeng
Auch dier Danke für die zwei Links. Ich habe zwei Mails weggeschickt.
Allgemeine Überlegung:
Der Boardcomputer wurde in Citroen auch verwendet. Kann ich irgendwie herausfinden, in welchen Autos des Herstellers?
Vielleicht lässt sich so noch ein Gerät auftreiben.
Verfasst: Mi 22.07.15 15:08
von froolyk
Das System heißt Navteq (oder Navtech) Siemens/VDO Monochrome und findet sich teilweise im 206, 607, 806, C3, C5 und Xsara. Hat dann andere Frontblenden.
Verfasst: Mi 22.07.15 17:15
von Blaubeere
Achso, ich dachte es gebe vielleicht noch ein Auto mit der selben Blende, da auf meinen Boardcomputer auch ein Citroen Zeichen am Sticker ist.
Verfasst: Do 23.07.15 08:52
von jens405
hier schon 'mal gesucht? https://bartebben.de/map/peugeot-gebrauchtteile.html
Jens
Verfasst: Do 23.07.15 19:59
von Blaubeere
Danke, ich hab mal nachgefragt. :-)
