Zentralverriegelung funktioniert nicht mehr!!!
Verfasst: Mi 29.07.15 09:55
von Stallfort
Hallo, habe einen gecleanten Peugeot 306 gekauft, bei dem die Zentralfunkverriegelung nicht mehr funktioniert. Das ist in diesem Fall ein großes Problem, da die Schlüssellöcher überspachtelt wurden und das Fahrzeug daher nur per Fernbedienung versperrt werden kann.
Was könnte das Problem sein, dass die Verriegelung per Funk nicht mehr funtioniert? Könnte eventuell der Funkempfänger im Inneren defekt sein, oder was wäre das wahrscheinlichste, das kaputt gegangen ist?
Brauche eure Hilfe! Danke
Franz
Re: Zentralverriegelung funktioniert nicht mehr!!!
Verfasst: Mi 29.07.15 11:23
von *firemaster*~
Hast du wirklich funk oder noch infrarot?
Teste erstmal ob die Zv überhaupt noch geht, rein setzten und knopf runter ( auch von der beifahrerseite aud testen).
Falls ja bleibt ja nicht mehr viel, entweder schlüssel(Batterie) oder Empfänger.
Bei den Infrarotvarianten haben meistens die empfänger aufgegeben, da sie direkt unter der radioantenne sitzen, wird die leicht undicht, fällt auch bald die fernbedienung aus.
Deine Situation ist echt blöde, gut das der wagen nicht zu war, sonst hättest du jetzt echt ein problem :-p
Verfasst: Mi 29.07.15 11:35
von Stallfort
aha, das sind die originalen Schlüssel. Geh jz davon aus, dass es sich doch um die Infrarotvariante handelt, wie du sagst. Danke für deine Hilfe, ich probiere es demnächst mal aus. Meinst du damit, dass ich mich ins Auto setzten sollte und bei gschlossenen Türen einen Knopf runter drücken soll, wobei anschließend der andere Knopf auch automatisch runtergehen sollte, oder?
danke
Verfasst: Mi 29.07.15 11:58
von *firemaster*~
Ja richtig. Wollte nur wissen ob auf beiden Seiten die Zv noch geht.
Infrarot erkennt manz gut an dem dicken schwarzen Boppel oben an der Deckenleuchte, bei Funk gibt es den nicht.
Verfasst: Mi 29.07.15 12:58
von Stallfort
ja, da hast du vollkommen recht, an der oberen Deckenleuchte ist auch eine kleine schwarze Kunststoffabdeckung. Bin derzeit leider Auswärts tätig, werde den ZV-Test, wie du ihn mir geschildert hast, dann so schnell wie möglich probieren. Aber meines Wissens nach hat es nicht funktioniert; Ich glaube, als ich den Knopf nach unten gedrückt habe, ist er gleich wieder herausgekommen, bin mir aber nicht mehr sicher; war schon 2 Jahre her.
Verfasst: Mi 29.07.15 13:58
von CptAGE
*firemaster*~ hat geschrieben:Ja richtig. Wollte nur wissen ob auf beiden Seiten die Zv noch geht.
...im Cabrio schon, bei Limo weiss ich nicht
Der "Böppel" lässt sich aber leicht ausclipsen und wenn darunter gähnende Leere erscheint isses Funk-ZV
@Stallfort
SuFu: Kabelbruch A-Säule
Wenn eine oder die Türen sich von selbst wieder aufschliessen könnte ich 10:1 Wetten, dass eins der Kabel im Übergang A-Säulen gebrochen ist.
Gruß CptAGE
Verfasst: Mi 29.07.15 16:01
von ilseschaaf
Hallo, Cptage.
sorry fürs einmischen, aber du kennst dich aus
Ich habe ZV mit Funk, finde leider keine Ersatzgehäuse dafür, nur für IR Schlüssel und dort passt die Elektronik nicht
Kennst du ne Quelle (ausser PUG) ..?
danke
Verfasst: Mi 29.07.15 16:13
von Stallfort
CptAGE hat geschrieben:*firemaster*~ hat geschrieben:Ja richtig. Wollte nur wissen ob auf beiden Seiten die Zv noch geht.
@Stallfort
Gruß CptAGE
vielen Dank für deinen Tip: werde das bei Gelegenheit gleich überprüfen. Ihr habt mir sehr geholfen!! Danke
Verfasst: Mi 29.07.15 18:27
von CptAGE
ilseschaaf hat geschrieben:Hallo, Cptage.
...keine Ersatzgehäuse dafür, nur für IR Schlüssel und dort passt die Elektronik nicht
@Ilseschaaf
Leider nein, ich war auch noch nicht in der Verlegenheit ein Ersatzgehäuse zu benötigen...
Gruß CptAGE
Verfasst: Mi 29.07.15 20:21
von *firemaster*~
