Hupe immer am Lenkrad beim 206?
Verfasst: Do 27.08.15 21:52
von *firemaster*~
kann mir jemand sagen ob alle 206er die hupe am Lenkrad haben, oder gibt es in den ersten Jahren welche wo die Hupe am Blinker ist?
Re: Hupe immer am Lenkrad beim 206?
Verfasst: Do 27.08.15 23:28
von Rolf-CH
Am Blinkerhebel nicht.
Immer am inneren Teil des Lenkrades.
Schildere Dein Problem.
Wenn das Horn nicht geht, kann es sein, dass die Kontakte des Lenkrades nicht in Ordnung sind, oder das Horn Wasser erwischt hat, und defekt ist.
Verfasst: Fr 28.08.15 00:05
von *firemaster*~
Hatte mal wieder mit dem Gedanken gespielt mir ein Lenkrad aus nem alten 206 zu verbauen, da der Stecker für den Airbar der selbe ist und es auch soweit passen sollte.
Da mein Lenkrad in fetzen hängt und alle 306 Lenkräder ähnliche Qualitäten aufweisen, neu beziehen ist mir im Moment zu teuer, daher die Idee.
Allerding bräuchte ich dann auch den Schleifring vom 206, sonst sieht das beim Tüv etwas doof aus, wenn das Horn aufm Airbag ist und sich da nix tut.
Ich könnte nen günstiges gutes 206er Rad bekommen, aber eben ohne Schleifring.. Da ich den ja dann scheinbar auch brauche, hat sich das erledigt.
Verfasst: Fr 28.08.15 00:12
von Holle
Siehe mein Thread, neu beziehen 129.- ....die wirst du doch noch übrig haben, bevor du anfängst zu basteln.
Verfasst: Fr 28.08.15 11:32
von king_nothing
Solche Spielereien haben am Airbag nix zu suchen. Ich bin ja selbst locker was das angeht aber das sprengverhalten von dem 206 Lenkrad kann ganz anders sein. Niemand kann das garantieren das er dir im Falle eine an der falschen Stelle rein Haut und du ohne besser dran bist. Es kommt auch auf das bj des 206 an, wenn der schon die com hat dann wird das eine richtige Bastelei mit kleben uä. Gehört da nicht hin
206 Lenkräder sind qualtäts mäßig übrigens genau so ein Mist, kann dir gerne mal ein Bild senden von einem firmenwagen bj 07 mit entspannten 60 t km. Da legst du die Ohren an
Verfasst: Fr 28.08.15 14:31
von *firemaster*~
Ja hatte halt das bild gefunden. und da bei den alten der airbagstecker und verzahnung gleich sind, würde es fast plug and play passen (abgesehen von der blinker Betätigung)
Über die Sache mit dem airbag habe ich auch schon nachgedacht, ist nicht unrelevant, hast recht.
Neu beziehen kommt nicht in frage, das jetztige lenkrad gefällt mir nicht (4speichen) müsste also erst nen Lenkrad kaufen und dann beziehen, und das alles aus optik gründen... Nee.. ists mir nicht wert, besorg mir jetzt so nen lenkradschutz... fertig.
Trotzdem schade
