Nockenwellensenoren ? 207 SW 1,4 16v
Verfasst: Mo 05.10.15 12:34
Fahrzeugtyp/Motor:
Peugeot 207 SW 1,4l 16v VTI
kurze Präzisierung des Problems:
- Unrunder lauf, MKL, Abgassystem defekt, OBD Torque meldet Camshaft Bank 1
Wann tritt das Problem?:
- Fahrt
Wie macht sich das Problem bemerkbar?:
- siehe oben
Fehlerspeicher:
- Camshaft Bank 1
Was wurde bisher versucht um das Problem zu beheben?:
- NWS Einlass/Auslass neu
Beschreibung:
- Hallo zusammen,
Es handelt sich um einen Peugeot 207 SW mit 1,4l 16v VTI motor.
Vor kurzem leuchtete die MKL auf, unrunder lauf und wenig leistung zur Folge.
Wurde so hingenommen und Fehleranalyse betrieben.
Einen Tag später sprang das Auto nach ca. 5km Fahrt und dem abstellen, etwa 20min später nicht mehr an.
Nach ca. 3std sprang er problemlos an.
-Der ADAC konnte nicht weiter helfen und tippte auf NWS (übrigens auch mein Empfinden)
Voller Hoffnung beide NWS bestellt (Bosch Artikel)
Endlich war mein Bluetooth adapter wieder zur hand und ich konnte ihn mittels OBD Torque auslesen, nach wechsel der NWS.
Trotz 2 neuen Sensoren, Ernüchterung und kaum Besserung.
Ergebnis: P1338
Als beispiel hinterlegt war SEAT/AUDI/VW - Camshaft Bank 1 Open Circ.
NWS quergetauscht und der Fehler bleibt auf Bank 1 bestehen.
Mein nächster Gedanke wäre halt direkt Nockenwellenrad bzw. Steuerkette gelängt/gesprungen.
Zudem läuft der Elektrolüfter nach Auftreten des Fehlers an und auch ca. 5-10min nach abstellen des Motors nach.
Ich hab von Softwareupdate bis hin zum Motorschaden bisher alles bei Google finden können.
Hat vielleicht jmd ähnliche Probleme (hoffentlich) gehabt ? und kann mir weiter helfen ?
Vielen Dank für das Lesen.
Schöne Grüße
Ago
- Fahrt
- siehe oben
Fehlerspeicher:
- Camshaft Bank 1
Beschreibung:
- Hallo zusammen,
Ergebnis: P1338
Schöne Grüße
Ago
