Display
Postleitzahl: 56581
Display
Beitrag von 205406 » Do 08.10.15 18:16
Dass das Display im 406 mit Navi Probleme macht, ist ja bekannt. Ich habe vor ca 5 monaten ein neues eingebaut und wollte wissen, ob man etwas dagegen tun kann, bevor das Problem entsteht. Und ich wollte mal fragen, ob jemand weiß, ob das Segmentdisplay von den Fzg ohne Navi von den Steckern her auch bei Fahrzeugen mit Navi passt..?
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Re: Display
Beitrag von rhine » Do 08.10.15 19:16
sollte theoretisch passen. nur hast du dann kein navi mehr.
zwecks dem ablösen der displayfolie bei hitzeeinwirkung. es wurde schon darüber philosophiert, sich nen lüfter hinten dran zu schrauben, der das display kühl hält.
Historie: Motortuning
froolyk
Postleitzahl: 52146
Re: Display
Beitrag von froolyk » Do 08.10.15 23:21
Ich hatte vom Navidisplay schon das ganze Gehäuse entfernt. Hat nicht viel gebracht.
Da das Kartenmaterial steinalt war und auch das CD-Rom im Kofferraum den Geist aufgegeben hat, habe ich das Display gegen das normale Radiodisplay getauscht - Austausch ist ohne Probleme möglich. Einfach umstecken.
Das Navi geht dann natürlich nicht mehr.
Jens
