Funkschlüssel/Zentralverriegelung max. 10 cm Entfernung
Verfasst: Mi 21.10.15 21:52
von Wills
ich bin neu im Forum. Habe einen 307 SW 2.0 100 kW Diesel EZ 12/2007 in blau :augenroll: .
Mein Funkschlüssel bzw. die ZV funktioniert nur noch, wenn ich im Auto sitze und den Schlüssel nicht weiter als etwa 10 cm vom Zündschloss entfernt halte. Ich habe schon drei Batterien (CR1620 von Varta, Grundig und Energizer) ausprobiert, ohne Verbesserung, kann sie daher als Problem ausschließen.
Woran kann es noch liegen? Offenbar wird das Signal nicht stark genug gesendet (vllt. Verstärker im Schlüssel?) oder schlecht empfangen (irgendein Empfänger am/im Zündschloss?). Ich kenne mich mit Autoelektronik nicht gut aus.
Für Hilfe bin ich sehr dankbar. Ich würde es gern wissen und den Defekt möglichst kostengünstig beheben, bevor ich zur Werkstatt fahre und die mir da alles Mögliche verkaufen.
Re: Funkschlüssel/Zentralverriegelung max. 10 cm Entfernung
Verfasst: Fr 23.10.15 21:04
von 205406
Fahr zur Werkstatt.^^ Die meisten Werkstätten haben ein testgerät, welches hochfrequenzfunksignale von schlüsselplips empfangen kann. Mit einem solchen gerät lässt sich also leicht feststellen, ob der schlüssel das problem ist.
Verfasst: Do 29.10.15 21:17
von Wills
Ich habe jetzt die Ursache gefunden. Die Kontakte im Schlüssel zur Batterie waren rausgebrochen. Habe sie neu verlötet und nun läuft alles wieder normal.
Verfasst: Fr 30.10.15 13:42
von king_nothing
Danke für das Feedback, denn bei mir bahnt sich das selbe Problem an, ich hab es nur bisweilen aufgeschoben. Dann weiß ich ja wo ich suchen muss :)
