Klimaanlage heiß/kalt - suche technisches Bulletin
froolyk
Postleitzahl: 52146
Beitrag von froolyk » Fr 23.10.15 08:39
Diese Woche habe ich bei meinem 406 HDI 2.0 BJ 11/2003 die Kupplung tauschen lassen. Dafür wurde natürlich auch die Batterie abgeklemmt.
Nach dem Anklemmen der Batterie spielt allerdings die Klimaanlage verrückt und fährt dauert zwischen sehr kalt und sehr heiß hin und her.
Stellung "AUTO" und A/C aus, Kühlwassertemperatur normal und auch genug Wasser drin.
Gibt es ähnlich wie beim Funkschlüssel oder dem Fensterheber eine Anlernprozedur?
Jens
Zuletzt geändert von froolyk am Mi 28.10.15 10:40, insgesamt 1-mal geändert.
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Klimaanlage heiß/kalt nachdem die Batterie abgeklemmt wa
Beitrag von Rolf-CH » Sa 24.10.15 20:59
Fehler auslesen, löschen.
Manchmal hängt das System fest, und macht, was es will.
Ob das die Lösung ist, keine Ahnung....
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Mo 26.10.15 22:03
hi, mach mal nen BSI reset. Vielleicht ist beim ab- und anklemmen was schief gelaufen.
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
froolyk
Postleitzahl: 52146
Beitrag von froolyk » Mo 26.10.15 22:14
BSI Reset? Passt die Anleitung unten auch für den 406?
1 Close all doors
2 Remove ignition key if left in ignition
3 Reconnect battery. DO NOT open any doors
4 Wait 10 seconds
5 Switch on healights through the drivers window (you will hear a "bong")
6 Switch on ignition then start the vehicle and check system functions
Gefunden habe ich diese Anleitung hier: http://www.petercoopercarrepairs.co.uk/ ... cedure.htm
Zuletzt geändert von froolyk am Di 27.10.15 06:45, insgesamt 1-mal geändert.
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Mo 26.10.15 22:34
froolyk
Postleitzahl: 52146
Re: Klimaanlage heiß/kalt - suche technisches Bulletin
Beitrag von froolyk » Mi 28.10.15 10:39
Es gibt zu dem Thema wohl ein TSB:
FCT0347,FCT0346
Heizung / Klimaanlage, Fehlfunktion der Regulierung der angeforderten Temperatur
Mangelnde Stabilität des thermischen Komforts, EFC1365, FCT0347
Hat einer von euch einen richtigen Serviceboxzugang und kann mir sagen, was in dem Service Bulletin drin steht?
Vielen Dank,
Jens
