Felix306-2.0
- Postleitzahl: 76149
von Felix306-2.0 » Fr 23.10.15 19:43
da ich Pfeiffgeräusche in der Anlage habe und die Masse der Endstufe perfekt angeschlossen ist (Halterung Rücksitzbank, blank geschliffen...) wollte ich heute mal den Massepunkt der Batterie anschauen und eventuell säubern... aber.. wo zur Hölle soll der sein?
Das Kabel kann ich vielleicht 40 cm nachverfolgen dann verschwindet es im Motorraum und da ist alles so zugebaut, das ich nicht sehe, wo es ran geht.
Hat mir da jemand eventuell einen Tip? Muss ich das Auto hochnehmen, jemand ein Bild von dem Punkt?
Würde mir wirklich sehr helfen, danke!
205406
- Postleitzahl: 56581
von 205406 » Fr 23.10.15 21:01
das massekabel der batterie geht einmal zum getriebe und einmal zur karosserie. letzteres normalerweise unter dem batteriekasten
peugeot-fan91
- Randsteinstreichler
von peugeot-fan91 » Sa 24.10.15 13:26
Hi, das Massekabel geht einmal an die Karosserie direkt rechts neben der Batterie (also vom Minuspol einfach rechts neben dem Kasten schauen) und einmal ans Getriebe, sollte man meines Wissens nach sehen, wenn man den Luftfilterkasten ausbaut.
