Regensensor spinnt (406 HDI , 2002er )
Verfasst: Sa 24.10.15 20:01
von bonjogi
Hallo ,
Habe das Gefühl das der Regensensor macht was er will . Wischt durch auch bei Sprühregen ( fast nix auf der Scheibe ) ....hat keinen abstand mehr zwischen den Wischabständen .
An was kann das hängen ....kann man ihn irgendwie "resetten" ??
Bin da für jeden Tip dankbar ....weil es nervt gewaltig das "Ding " !
Merci
Jogi
Re: Regensensor spinnt (406 HDI , 2002er )
Verfasst: Sa 24.10.15 20:41
von Rolf-CH
Wenn grad auf dem Sensor ein Tröpfchen oder etwas feucht ist, wischt der Sensor.
Ist nicht befriedigend, ich weiss es.
Haben aber Mercedes oder BMW und andere auch so .......
Oder jemand weiss etwas besseres zum Thema .......
Verfasst: So 25.10.15 15:14
von bonjogi
Rolf-CH hat geschrieben:Wenn grad auf dem Sensor ein Tröpfchen oder etwas feucht ist, wischt der Sensor.
Das schlimme daran ist ...mir kommt's so vor als wenn er sich "aufhängt " und nur noch wischt ohne Pausen dazwischen wie es ja sein soll .
....ukd es war schon mal sehr viel besser ...daher die Frage mit dem RESET oder sowas ähnliches !
Verfasst: So 25.10.15 15:53
von Habi
Mach mal die Stelle an der Scheibe so richtig sauber, hat meinem 308 auch Wunder bewirkt. Ich hatte das Gefühl, als wäre da Gummiabrieb vom Scheibenwischer drauf.
Verfasst: So 25.10.15 23:40
von daniel.semlinger
Bei den 406er sind einige "defekte" regensensoren verbaut worden die sich von Zeit zu Zeit aufhängen und auf höchster Stufe wischen. Die Automatik kurz aus- und wieder einschalten behebt das Problem für eine Zeit. Kann in den nächsten 2,3 Tagen mal ein Bild hochladen wie man überprüfen kann ob der Sensor betroffen ist. Entweder damit leben oder einen neuen kaufen für Ca. 180-200€ wenn ich s richtig im Kopf hab.
Verfasst: Mo 26.10.15 08:57
von bonjogi
daniel.semlinger hat geschrieben:Bei den 406er sind einige "defekte" regensensoren verbaut worden die sich von Zeit zu Zeit aufhängen und auf höchster Stufe wischen. Die Automatik kurz aus- und wieder einschalten behebt das Problem für eine Zeit. Kann in den nächsten 2,3 Tagen mal ein Bild hochladen wie man überprüfen kann ob der Sensor betroffen ist. Entweder damit leben oder einen neuen kaufen für Ca. 180-200€ wenn ich s richtig im Kopf hab.
Ja bitte mach das .-))
Danke im Vorraus
Jogi
Verfasst: Mo 26.10.15 09:51
von froolyk
Das wie bekloppt Wischen kenne ich auch.
Hat sich bis jetzt immer durch gründliches Reinigen der Scheibe und durch gescheite Wischerblätter beheben lassen.
Wenn die Wischerblätter riefig sind, kann der Sensor nicht mehr richtig arbeiten.
Jens
Verfasst: Di 27.10.15 13:57
von bonjogi
froolyk hat geschrieben:Moin,
Jens
na dann...jetzt mal neue blätter draufgemacht.....und auf Regen warten .-))
merci
Verfasst: Do 29.10.15 16:53
von bonjogi
Und ja ...neue Wischerblätter drauf ...geht wieder
Einigermaßen
Verfasst: Di 03.11.15 15:41
Soo hat etwas länger gedauert aber hier der Auszug
