easystone
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 66809
von easystone » Sa 31.10.15 14:51
Hallo Gemeinde :-)
Ich hab nen 306er (Bj 98) der noch Tüv bis April hat - gern würd ich ihn eigentlich bis dahin noch fahren - jetzt hats wohl den Turbolader gekostet .... kann man den einfach *abklemmen* stilllegen oder sonst was?
Oder heisst es nur noch Schrottplatz oder Groschengrab ?
jens405
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 37691
von jens405 » Sa 31.10.15 20:53
mach Dich 'mal schlau über die Funktion eines Turbos. Dann wirst Du selbst erkennen, das man das Ding nicht "abklemmen" kann.
Jens
Keezx
- Strafzettelsammler
von Keezx » Sa 31.10.15 23:17
Die Turbo's der alten TD gehen selten kaputt bei normalem Betrieb.
Nur wenn man der Druck hochhebt geh s schief.
Was ist denn kaputt an deine Turbo?
easystone
von easystone » Di 03.11.15 02:22
Er raucht wie Sau, letztens als ich auf der Autobahn überholt hab, war´s irgendwie als würd das Gas hängenbleiben ... ich kann das gar nicht beschreiben und im Tacho erscheint immer *STOP*.
easystone
von easystone » Di 03.11.15 03:14
jens405 hat geschrieben:Hi,
Jens
Ähm doch, kann man, beim VW Golf geht das ......
froolyk
- Postleitzahl: 52146
von froolyk » Di 03.11.15 09:55
easystone hat geschrieben:Er raucht wie Sau, letztens als ich auf der Autobahn überholt hab, war´s irgendwie als würd das Gas hängenbleiben ... ich kann das gar nicht beschreiben und im Tacho erscheint immer *STOP*.
Ich würde mal das Öl im Ladeluftsystem ablassen ;-)
Spaß beiseite: Was hat der Wagen denn gelaufen? Schau dir mal die Schläuche vom Turboladersystem an.
Die Schläuche halten nicht ewig.
Keezx
von Keezx » Di 03.11.15 14:20
Hat der normale Leistung? > Turbo kaputt.
Hat der Saugdiesel Leistung? Luftleck im Einlasstrajekt oder Kompensationsschlauch (Intercooler nach Pumpe)
easystone
von easystone » Di 03.11.15 20:04
hmmmm, also der Turbo zieht offensichtlich sauber hoch - das hört man und man spürt es deutlich ..... also Turbo defekt :-(
Keezx
von Keezx » Di 03.11.15 20:55
Das ist nicht gut wenn man eine Turbo hört....
Habe noch eine T2 liegen die ich wahrscheinlich nicht brauche , hat 195000 km gelaufen, ist aus eine perfekt laufende Motor gekommen.
Hast du vielleicht interesse?
