maCque
von maCque » Mi 18.11.15 13:02
Hey ho,
ich habe eine kurze Frage: Ist es eigentlich absolut notwendig den automatischen Nachsteller von der Trommelbremse beim 106 II er (Bj. 98, 45 PS) zu "lösen" um sie auf zu bekommen? Im Reperaturhandbuch steht nur wie das geht, nicht ob es zwangsläufig gemacht werden muss.
Meine Beläge haben sich wohl verabschiedet und bisher geht ich die Trommel einfach net auf (auch net mit Gewalt). Mutter an der Radnabe war gelöst btw. Trommel hat sich zwar 1-2 cm nach außen bewegt, aber dann ging nix mehr.
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Mi 18.11.15 13:23
Du brauchst einen abzieher und sanfte 500 g feustel Schläge....
Keezx
- Strafzettelsammler
von Keezx » Mi 18.11.15 21:20
Rad wieder drauf mit 2 Bolzen und sitzend der Trommel mit Rad drehend abziehen (Fussen abstutzen irgendwo am Chassis.
Rostigernagel
- Spätzünder
- Postleitzahl: 09599
von Rostigernagel » Mi 18.11.15 22:01
Nabend,
Oder
mit nem flachem stück Stahl das loch der felge (glaub zentrierloch nennt sich das Mittelloch) schließen und iwas zwischen dem stahl und dem Achsbolzen legen (mutter drauf lassen..wegen Gewinde schonen und so, falls du abrutschst) dann die 3 Radschrauben Stück für Stück anziehen......schon hast du nen Abzieher.
Nachsteller lösen....die Trommel hat bestimmt nen grad, das lösen ist einfach und verm. gehts dann auch ohne fäustel/abzieher oder mit Rad an der Trommel zieh methode.
Mfg Rostiger
