ErWienX
von ErWienX » Mi 09.12.15 22:01
Hallo Peugeot-ler.
Bei meinem 607 ist der ABS-Ring auf der rechten Seite dabei, sich in seine Bestandteile aufzulösen.
Das ABS arbeitet beim bremsen, ständig im G-Bereich unterhalb von 25 km/h.
Eine Fehler-Meldung gibt es nicht.
Über die Service - Box habe ich das Ding nicht gefunden.
Über den Teilehandel sich unterschiedliche Teilenummern als Reference angegeben.
Kann mir einer von euch sagen, wo ich die Originale Nummer (in der Service - Box) finden bzw. wie Sie ist.
Es kann natürlich sein, dass es den einzelnen Ring nicht gibt, oder?
Eine Nummer hab ich : 454913 bzw. 454919
Was meint ihr, wie hoch der Arbeitsaufwand ist, den Ring zu tauschen?
Besten Dank für eine Antwort.
FgNr. VF39DRHSB92075121
2,0 Hdi aus 2002
froolyk
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 52146
von froolyk » Do 10.12.15 08:19
454919 ist wohl der ABS Ring hinten.
454913 ist ein Sensor.
Für den 406 gibt es die Ringe von Peugeot aus nicht als Einzelteil - aber in Zubehör.
Ich habe den Tausch des Ringes an der Vorderachse in einer freien Werkstatt durchführen lassen.
Hat ca. 100 Euro gekostet: 30 Euro für den Ring (obwohl mir das ziemlich üppig scheint) plus 45 Minuten Arbeitszeit.
Jens
Kein Kollege hat bei seinem Xantia den Ring wieder aufgeschweißt. Geht auch.
ErWienX
von ErWienX » Fr 11.12.15 02:23
Danke für die Antwort.
Die wollen natürlich ne neue Antriebswelle verkaufen.
Das ist eine absolute Frechheit und die totale Abzocke.
Den Ring gibt es in guter oder besserer Qualität für 10 ,- €.
