1.6 Benzin tachobeleuchtung und KM Beleuchtung defekt !
Verfasst: Fr 18.12.15 18:59
von Speedy88
Hallo an alle !
Hab ein peugot 206 1.6 Benzin Garros bei dem der Drehzahlmesser nicht mehr funktioniert hat habe durch ein Video auf Youtube versucht es zu reparieren und habe es so wie am Video auch gemacht und ausgebaut und danach jetzt beim Einbau leuchten nur noch die warnleuchten aber die tachoanzeige nicht mehr und die Tank Anzeige und temperaturanzeige zeigen auch nicht mehr das richtige an ?
Hat vl einer ne Idee was ich falsch gemacht habe ?
Mfg
Re: 1.6 Benzin tachobeleuchtung und KM Beleuchtung defekt !
Verfasst: Mo 21.12.15 18:21
von 205406
Alle Stecker richtig drauf?
Falls ja: die Hintergrundbeleuchtung dieser Tachos ist sehr sensibel, es kommt oft vor, dass sie beim wiedereinbau defekt ist. Mein tipp: Alle Birnen der Hintergrundbeleuchtung ersetzten, ggf mit den Fassungen. Kostet nicht viel.
Verfasst: Mo 28.12.15 17:35
von Speedy88
Hallo
Ja die Stecker hab ich richtig raufgeben wieder,ich frag mich ob's vl ein Fehler war das ich die Batterie nicht abgeklemmt habe und beim wieder einbau hat man kurz was gehört hmm.
Aber die Stellmotoren da müssen nicht irgendwie eingestellt werden oder ?
Mfg
