Ersatzteilbezeichnung Peugeot 308 SW
Verfasst: Sa 02.01.16 13:31
von Mirko Stoll
ich bin neu hier und hoffe, dass ich im richtigen Forenteil gelandet bin. :)
Heute Früh habe ich beim Auffüllen des Scheibenwassers festgestellt, dass der Motorraum verölt ist.
Nach der ersten Reinigung und Probefahrt habe ich dann frische Ölspuren an einem Gummiteil festgestellt.
Bei genauerer Betrachtung habe ich ein paar Bissspuren gefunden.
Für den Tausch des Teils fehlt mir leider die Bezeichnung, um es evtl. in die unzähligen Teilelieferern zu finden.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. Anbei die beiden Fotos aus dem Motorraum.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
LG Mirko
Re: Ersatzteilbezeichnung Peugeot 308 SW
Verfasst: Sa 02.01.16 13:52
von *firemaster*~
Wie sich das Ding speziell schimpft weiss ich auch nicht.
Ich würde es jetzt Ladeluftleitung nennen.
Wenn das Öl aus dem Schlauch kommt, müsste der ja undicht sein, pfeifts da denn raus beim Gas geben?
hier noch nen Bild aus der Servicebox falls es hilft, müsste die 11 sein.
Verfasst: Sa 02.01.16 14:04
von Mirko Stoll
Das ist genau das Teil, welches ich gesucht habe. Beim Gas geben drückt es an den Bissstellen Luft raus und damit halt dann auch Öl.
Vielen Dank für die superschnelle Antwort.
Verfasst: Sa 02.01.16 14:56
von Kris
ich bin zwar kein dieselspezialist ... aber wenn da öl rauskommt, dann würd ich den motor nicht mehr anlassen.
das öl kann da ja nur durch öleintrag in den lader hinkommen ...
und öl + selbstzünder = https://www.youtube.com/watch?v=UFIAL2NdftQ
:dummguck:
Verfasst: Sa 02.01.16 15:25
von king_nothing
Bei dem Kollege ist doch bestimmt die kurbelgeheuse Entlüftung oder das Sieb dicht. In die ladeluft Leitung gehört definitiv kein Öl.
Verfasst: Sa 02.01.16 18:06
von *firemaster*~
Ja wenn die Lader nicht mehr so gut sind kommt da schonmal öl mit, beim diesel wirds da gefährlich.
Nem Kumpel ist dadurch der Motor hoch gegangen.
Der drehte mit Drehzahlen jenseits des Drehzahlmessers, da guckt man aber auch doof wenn man den Zündschlüssel in der Hand hat und man da neben steht während der Motor so ein Krawall macht.
Ende vom Lied, Motor im Eimer sind sogar Ventile geschmolzen :-p , war aber kein Peugeot, nen Vectra C
Verfasst: So 03.01.16 00:10
von ErWienX
Ist das ein 1,6 Hdi mit 109 PS.
Dann ist das ein Standard-Mangel.
Die Schellen die den Schlauch zusammen halten sind sehr scharfkantig und unter Last (die Schlauche blähen sich auf) scheuern die
"Turboschläuche" durch.
In der neuen Generation ist das Problem behoben.
Bei mir war auch Öl drin.
... soll normal sein!!! Solang keine Unmengen.
Biss-Spuren ???!!! Sicher ???? Sind die nicht unten-/ oben an den Ringen bzw. Schellen porös ?
Die Dinger kann man selber wechseln. Ist nicht ganz so dramatisch!
Sind aber nicht billig!!!
Verfasst: So 03.01.16 14:54
von PEJOT
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)?
Verfasst: So 03.01.16 14:59
von king_nothing
Die Teilenummer steht doch oben pejot
Verfasst: So 03.01.16 15:08
von PEJOT
king_nothing hat geschrieben:Die Teilenummer steht doch oben pejot
Ich habe noch keine Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) gelesen, woher Firemaster die kennt kann ich nicht nachvollziehen.
