Lambdasonde wechseln
Sabiii__x3
Postleitzahl: 74367
Beitrag von Sabiii__x3 » Di 26.01.16 11:56
Hallo zusammen;
Ich hätte mal eine Frage.
Laut Fehlerprotokoll müssen die Lambdasonden bei meinem
Peugeot 206 1,4 16V 88 PS gewechselt werden.
Peugeot Werkstatt verlangt 500€ für die Teile und 650 € mit Einbau.
Eine freie Werkstatt verlangt 300 € insgesamt (180€ für die Teile)
Ich persönlich finde das zu viel, da mein Freund (Hobbyschrauber) gemeint hat, dass ein Lambdasondenwechsel nicht schwer ist.
Also habe ich vor folgende zu bestellen:
http://m.autoteiledirekt.de/automarke/e ... brand[]=30
Was ich aber nicht verstehe ist, dass es nur die vor dem Katalysator ist?
Also im großen und ganzen ist meine Frage welche Lambdasonden ihr mir empfehlen würdet oder ob die in Ordnung sind ?
Meine zweite Frage wäre ob man noch irgendwas machen müsste als nur die Lambdasonden zu wechseln?
Lilly
Postleitzahl: 59192
Re: Lambdasonde wechseln
Beitrag von Lilly » Mi 27.01.16 01:12
Hallo :)
Ich verstehe deine Frage jetzt nicht so richtig.
Sprichst du jetzt von einer defekten Lambdasonde oder von zwei ?
Du hast geschrieben ...
``Was ich aber nicht verstehe ist, dass es nur die vor dem Katalysator ist?``
...oder bezieht sich das auf den Link ?
:gruebel:
Für den Fall das du zwei benötigst...
Du brauchst eine Regelsonde für vor dem Kat und eine Diagnosesonde für nach dem Kat. Das Kabel der Diagnosesonde ist etwas Länger, da die Sonde logischerweise viel tiefer verbaut ist.
Normalerweise findest du alle Daten zu den Einzelnen Sonden in den Produktbeschreibungen.
Liebe Grüße
Lilly :)
