elektronisch verriegelt und Batterie leer. Hilfe!
Verfasst: So 31.01.16 20:33
von Journey87
Guten Tag alle zusammen
Ich schildere mal die Situation.
Meine Batterie hatte nach 5 Jahren den Geist aufgegeben. Ich habe eine neue gekauft und eingebaut. Beim Einbau ist mir leider das kleine Blech, welches die Batterie klemmt verlorengegangen, also habe ich mit einem Metallwinkel improvisiert. Auto lief einwandfrei.
Nun kam das Ersatzteil. Also wie in diversen Foren empfohlen Schlüssel abgezogen Türen geschlossen und ein paar Minuten gewartet. Dann die Batterie am Pluspol abgeklemmt und den Metallwinkel gegen das Originalteil ausgetauscht. Dann die Batterie wieder angeklemmt und Motorhaube geschlossen. Dann wieder ein paar Minuten gewartet und SCHOCK! Mein Auto ließ sich nicht öffnen. Nach einem Blick in den Innenraum scheint es mir so als sei die Batterie entweder plötzlich gänzlich geleert, oder hat irgendwo keinen Kontakt. Jedenfalls keinerlei digitale Instrumente im Inneren funktionieren.
Habe mehrfach mit dem normalen und dem Ersatzschlüssel probiert das Auto mechanisch aufzuschließen, aber der Schlüssel lässt sich nicht ganz ins Schloss schieben und schon gar nicht drehen. Auch nach mehrmaligem einsprühen mit WD40 tut sich nichts.
Jetzt meine Bitte um Hilfe.
Wie komme ich in mein Auto um zumindest die Haube nochmal öffnen zu können.
Schonmal vielen lieben Dank für die Hilfe
Gruß Journey
Re: elektronisch verriegelt und Batterie leer. Hilfe!
Verfasst: Mo 01.02.16 01:23
von king_nothing
Der einfachste Weg der mir spontan ein fällt ist die Tür knacken. Das geht wenn man weiß wie beschädigungs frei und macht der ADAC für Mitglieder sogar umsonst ;)
Verfasst: Mo 01.02.16 20:03
von Jardin307
Wenn du einen langen Schraubenzieher hast ist die Motorhaube in nweniger als 2 min offen durch das Kühlergrill . Schau dir bei einen zweiten 307 den schliess mechanismuss an. Man sieht zu den kleinen hebel wo der Seilzug eingehängt ist gut hin . Den brauchst du nur zur seite schieben und offen ist sie . Hab das schon bei mir selbst gemacht als mir der zug gerissen ist . Geht super .
