Umbau ZV von Infrarot auf Funk
Verfasst: Sa 13.02.16 17:11
von RedLion1987
Verbaut ist ja ein Infrarot-Empfänger für die ZV.
Wie groß ist der Aufwand das alles auf Funk umzubauen?
Re: Umbau ZV von Infrarot auf Funk
Verfasst: Sa 13.02.16 17:34
von Holle
Habe schon öfter Funkfernb. an Modellen nachgerüstet, die nur eine ZV hatten...der Aufwand beschränkt sich auf wenige Kabel, und in deinem Fall muss man nur sehen, dass man am besten an der Ecke ran geht, wo das original Steuergerät für die Infrarot FB liegt...dann sollte da alles an einem Platz sein, was man braucht ( Plus, Masse und die Steuerleitungen )
Verfasst: So 14.02.16 16:06
von king_nothing
Beim Phase 1 hab ich um die 1h ~2h gebracht. Wenn man die Kabel kennt ist das eine Sache von 15 min
