Scheinwerfer Leuchtweitenregulierung
Stefan1308
Postleitzahl: 08606
Beitrag von Stefan1308 » Sa 27.02.16 22:51
ich habe folgendes Problem bei meinem 207 Sport von 11/2006,
als ich die birne des Scheinwerfers wechseln wollte musste ich etwas kraft aufwenden, da der Stecker sehr fest saß.....dann gab es
ein kurzes knacksen und der reflekor baumelt jetzt nur noch im Gehäuse.....
Soweit ich sehen konnte liegt es an der LWR, die ist hinten nicht mehr im Gehüse befestigt.
Jetzt meine Frage, bekomme ich die LWR irgendwie raus?
Kann ich das Gehüse des Scheinwerfers öffnen?
Oder wars das mit dem Scheinwerfer und ich brauch nen neuen?
205406
Postleitzahl: 56581
Re: Scheinwerfer Leuchtweitenregulierung
Beitrag von 205406 » Mo 29.02.16 17:36
Den Scheinwerfer sollte man eigentlich nicht öffnen, das geht höchstens mit gewalt und selbst wenn er ganz bleibt bekommst du den nicht wieder dicht. Die LWR gibt es auch nicht einzeln, wenn also etwas gebrochen ist kannst du den Scheinwerfer in die Tonne kloppen.
Stefan1308
Postleitzahl: 08606
Beitrag von Stefan1308 » Mo 29.02.16 19:29
So ein Sch.....
Naja, langsam nervt mich die Karre....
Oxia
Beitrag von Oxia » Mo 29.02.16 20:00
Also man muss schon ganz schön ungeschickt sein um beim Birnen wechsel die LWR auszuhängen.
Wenn der Scheinwerfer ähnlich aufgebaut ist wie im 208 dann musst du den Motor am Scheinwerfer rausdrehen. Im 208 ist der nur mit einer Vierteldrehung eingerastet. Dann stellst du die LWR auf Stufe 3 damit der Kugelkopf am Motor komplett rausfährt.
Dann drückst du den Scheinwerfer am H7 Sockel rein. So das der Scheinwerfer nach oben klappt. Dann den Motor reindrücken. Du wirst merken das er nicht ganz in die Fassung geht. Wenn du den Kugelkopf im Scheinwerfer eingerastet hast, kannst du den Scheinwerfer loslassen und den Motor wieder aretieren.
So habe ich es gestern bei unseren 208 gemacht. Wäre ja blöd den Scheinwerfer zu tauschen nur weil der LWR Motor kaputt ist. Heißt jetzt nicht das unser LWR Motor kaputt war. Ich hatte den bewußt ausgehängt.
Stefan1308
Postleitzahl: 08606
Beitrag von Stefan1308 » Di 01.03.16 05:48
Ne, also hab mir das mal angesehen.....
Die lwr ist im Scheinwerfer Gehäuse verbaut, lässt sich also nicht wechseln und nein ungeschickt bin ich eigentlich nicht nur War der Stecker so fest auf der Birne damit ich ihn nur mit etwas mehr Kraft ab bekommen habe.
Naja und dabei Scheint irgendwo die lwr nachgegeben zu haben.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Di 01.03.16 08:29
Oxia hat geschrieben:Also man muss schon ganz schön ungeschickt sein um beim Birnen wechsel die LWR auszuhängen.
Das hat nichts mit ungeschickt zu tun. Der Stecker beim 207 sitzt wirklich exorbitant fest und Platz mäßig kommt man mit keinem Werkzeug hin. Wundert mich nur das es so selten vor kommt....
Zuletzt geändert von king_nothing am Di 01.03.16 08:30, insgesamt 1-mal geändert.
Oxia
Beitrag von Oxia » Di 01.03.16 08:30
Obwohl wir auch einen 207 hatten, kann ich mich nicht erinnern wie der Scheinwerfer auf der Rückseite aufgebaut ist. Eng war es auf der Fahrerseite beim Birnen wechseln, daran kann ich noch erinnern. Aber ich habe die Birnen immer Bruchfrei herraus bekommen.
Eine Idee hätte ich noch wenn der Motor nur ausgehackt ist. Dafür brauchst du einen zweiten Mann/Frau der die LWR im Innenraum bedient.
Erst die LWR auf 0 stellen. Dann den Scheinwerfer hochdrücken und fest Gegenhalten. Dann muss Der zweite Mann/Frau die LWR auf drei stellen, vielleicht rastet die LWR beim ausfahren wieder ein.
Bevor du den Scheinwerfer zerlegst, würde ich bei einen Peugeothändler vorbeifahren und dort nachfragen was man machen kann.
Stefan1308
Postleitzahl: 08606
Beitrag von Stefan1308 » Di 01.03.16 18:16
Alles schon Probiert....
Das Problem ist aber doch wo anders, da der Kugelkopf noch sitzt.
Der ganze Motor ist scheinbar von der Rückwand abgegangen leider hat man nur keine Chance das zu sehen, da alles vollständig mit Plastik verkleidet ist.....
Hab jetzt nen Scheinwerfer im Zubehör bestellt und werde mich am WE mal drüber machen.
Bei der Gelegenheit werde ich auch mal die flex nehmen und das hintere Plastikgehäuse auf machen und mir dir sache mal von innen ansehen....
Oxia
Beitrag von Oxia » Di 01.03.16 18:38
Ok, hoffentlich hat es nicht allzuviel gekostet. Ärgerliche Sache, bei unseren alten 207 ist es Gott sei Dank nie so passiert und beim 208 ist es besser gelöst. Der Motor läßt sich ohne großen Aufwand von außen entfernen
Stefan1308
Postleitzahl: 08606
Beitrag von Stefan1308 » Di 01.03.16 19:14
Echt mies wegen der lwr den ganzen scheinwerfer zu Wechsel.
Und dann geht's ja mit dem Ausbau des scheinwerfers weiter.....
Naja, ob es nochmal ein Peugeot wird glaub ich fast nicht, hatte schon so viel Ärger mit der karre.
Für den Scheinwerfer hab ich im Zubehör 80€ bezahlt , das ging ja
