Nikou-18-
- Postleitzahl: 58638
von Nikou-18- » Mo 29.02.16 20:05
Ich hatte das Problem, dass er kein Gas annehmen wollte das Problem ist mittlerweile gelöst allerdings besteht jetzt ein größeres Problem!
Der Motor läuft nur auf 2 Zylindern allerdings wandert der Fehler heisst: Es läuft Zylinder 1&4 stecke ich jetzt den 4 Zylinder ab läuft 1&3 oder 1&2 usw. Stecke ich beispielsweise 1&4 ab laufen dann 2&3. Hatte das Steuergerät ab und wieder dran für ca.3 Sekunden lief er auf allen 4 Zylindern dann aber wieder auf nur 2.
Hoffe jemand hat eine hilfreiche Antwort oder ähnliches.
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Mo 29.02.16 20:27
hmm..komisch...evtl. Zündspule ?
Nikou-18-
von Nikou-18- » Mo 29.02.16 21:09
Ist schon bestellt kommt morgen danach weiss ich ob sie es is.
Strange
- Postleitzahl: 63452
von Strange » Mo 29.02.16 21:27
Ich hatte das vor ein paar Wochen bei meinem Coupé. Nach dem Tausch der Zündspule war wieder alles in Butter.
Allerdingsw wurde das im Vorfeld auch ausgelesen und stand eigentlich zu 100% fest, dass es die Zündspulew war.
Gruß Jan
alex m
von alex m » Mo 29.02.16 22:40
Hört sich sehr nach Zündspule an.
Geht meist einher mit der Fehlermeldung im Display: Anomalie Abgasreinigung.
Hatte der RC meiner Frau sporadisch ... erst kam nur die Fehlermeldung, dann lief er ab und an nur auf zwei oder drei Zylinder.
Peugeot hat den Fehler ausgelesen, deren Tester hat die Zündkerzen ausgespuckt - waren es aber nicht.
Neue Zündspule und alles war wieder gut.
Nikou-18-
von Nikou-18- » Di 01.03.16 00:25
Super dann hoffe ich mal dass es wirklich die Zündspule ist
Nikou-18-
von Nikou-18- » Mi 02.03.16 12:59
So zündspule ist es nicht laut Werkstatt zu 90% Motorsteuergerät defekt, Reparatur kostet 300€ hoffentlich ist es das dann auch.
- Urgestein
von Kris » Mi 02.03.16 13:29
haste mal das massekabel auf dem getriebe gecheckt? steuergerät-defekt ist immer der absolut unwahrscheinlichste fall ... und trotzdem kommen viele werkstätten mit der diagnose um die ecke.
Nikou-18-
von Nikou-18- » Mi 02.03.16 22:31
Gecheckt nicht wirklich aber verstehe den Zusammenhang leider nicht von dem massekabel zu dem Problem mit den Zylindern
- Urgestein
von Kris » Mi 02.03.16 23:37
der zusammenhang ist ganz einfach - wenn der kabelstrang keine saubere masse hat, generiert das unter umständen die kuriosesten fehlerbilder.
