Startprobleme nach Unfall
mika211266
Postleitzahl: 8020
Beitrag von mika211266 » So 13.03.16 12:08
Habe meinen 307 auf´s Dach gelegt. Glücklicherweise ist nicht viel passiert, da Sträucher das meiste abgefangen haben. Lediglich die Seitenscheibe auf der Fahrerseite ist gebrochen. Allerdings lässt er sich jetzt nicht mehr starten. Beim Startversuch kommt die Meldung "Autoverriegelung" Hat jemand eine Idee? Dürfte wohl ein elektronisches Problem sein. Kann man da selbst was machen oder muss man den Fehler auslesen lassen?
Danke!
Strange
Postleitzahl: 63452
Re: Startprobleme nach Unfall
Beitrag von Strange » So 13.03.16 12:19
Hat der 307 im Motorraum wie einige andere Modelle so einen Crash-Schalter, der bei einem Unfall die Spritversorgung kappt?
Wenn ja, müssten man den Schalter wohl nur wieder rausziehen.
Ich weiß allerdings nicht, ob der Crash-Schalter nur bei einem vorderen "Aufprall" auslöst, oder auch bei einem Überschlag. Sinn würde es natürlich auch da machen. Gut, dass Sprit ausläuft, ist es ja auch hier nicht. :zwinker:
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » So 13.03.16 13:00
Beim Überschlag hat der garantiert alles dicht gemacht.
mika211266
Postleitzahl: 8020
Beitrag von mika211266 » So 13.03.16 15:17
kann im Motorraum nichts finden, kann es sein, dass man das irgendwie elektronisch wieder rückstellen kann?
froolyk
Postleitzahl: 52146
Beitrag von froolyk » So 13.03.16 17:46
Bei den Ford Modelle, die keine Crash Schalter mehr haben, wird die Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr über das Airbagsteuergerät blockiert.
Danach muss dann Airbagsteuergerät und Motorsteuergerät entsperrt werden.
Ich denke, sowas ähnliches wird auch bei dir der Fall sein. Mit etwas Glück kann das jemand mit einer PP2000 überprüfen/zurücksetzen.
