Spezialwerkzeug, zerlegen eines MA Getriebe.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Sa 19.03.16 10:34
ich überlege mein altes MA Getriebe zu zerlegen und zu überarbeiten so lange das jetzige noch läuft.
Falls ich das mache sollte, was für tolle Werkzeuge müsste ich mir denn anschaffen um das zu zerlegen?
Achso auagebaut hatte ich es da es sich im warmen zustand immer schwere schalten ließ, falls wer die fehlerursache kennen sollte ;)
:zwinker:
Lilly
Postleitzahl: 59192
Re: Spezialwerkzeug, zerlegen eines MA Getriebe.
Beitrag von Lilly » Sa 19.03.16 11:50
Du bräuchtest innen Torx, die genaue Größe weiß ich leider nicht mehr, könnte so um die 50 und größer gewesen sein.
Wenn du den Deckel von deinem Getriebe abnimmst dann siehst du die Schraube aber schon.
Ansonsten brauchst du noch einen Abzieher um die Zahnräder von der Welle zu bekommen und eine Presse um sie später wieder drauf zu bekommen.
Wenn du alle Nüsse in den gängigen Größen hast, wovon ich ausgehe, dann bist du eigentlich ganz gut ausgestattet. :daumenhoch:
Spontan fällt mir jetzt nix mehr ein. Mein zerlegen ist schon ein paar Jahre her. :D :D :D
Achjaaa doch ... ein Hammer :cool:
Hattest du den Füllstand des Getriebeöls mal überprüft? Vielleicht war es nicht ausreichend geschmiert.
Ist öfters eine Ursache.
Ein kompletter Ölwechesel hilft manchmal auch. :rotwerd:
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Sa 19.03.16 18:53
Hi, ja gewechselt hatte ich das Getriebeöl damals, war auch genug drin, hat aber nichts gebracht.
OK, abzieher und innentrox kann ich besorgen, ne presse nicht. bekomme ich die nicht auch mit brenner, Hammer und großer Nuss wieder drauf??
Was für einen Abzieher soll ich am besten nehmen gibt viele veschiedene?
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... e&_sacat=0
Danke schonmal für die Hilfe. Wenn du sonst irgend welche hilfreichen tips hast zum zerlegen, immer her damit :augenroll:
:zwinker:
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » Sa 19.03.16 20:56
Nabend,
Im Small-Devils.de forum gibts nen Getriebe spezi der so etwas mal detailierter gezeigt hat...ne richtige Anleitung wars glaube aber nicht. (hab mir das vor glaube 2 jahren mal angeschaut, daher nur dunkle Erinnerungen daran)
Aufgepasst Link: http://small-devils.de/old/index.php?pa ... adID=12254
Um den gesammten Thread anschauen zu können sowie bilder in richtige größe zu sehen, muss man sich aber erst anmelden.
Iwas musste man beachten bevor mans zerlegen konnte....aber wie gesagt ist schon ewig her und bei mir dauerts noch ne weile, daher hab ich es wieder vergessen. (man wird ja nicht jünger :D )
Mfg Rostiger
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Sa 19.03.16 23:33
Cool, vielen Dank für die Anleitung :)
Hatte auch mal eine aus nem englischen Forum und Explosionszeichnungen.
Leider alles weg, seit mein Handy baden gegangen ist :(
:zwinker:
Lilly
Postleitzahl: 59192
Beitrag von Lilly » So 20.03.16 00:04
das kommt ganz drauf an welche räder du runter haben willst . für die ersten reicht ein kurzer aber wenn du alle von der welle ab machen möchtest, dann brauchst du einen längeren. man kann aber bestimmt auch was passendes basteln, um die räder runter zu bekommen :cool:
ich hatte damals das glück das von einem freund der papa eine getriebewerkstatt hat, dort durfte ich dann nach feierabend rein und habe einfach das an werkzeug genommen was ich gerade brauchte. :daumenhoch:
ein hilfreicher tipp wäre alles vorher zu fotografieren und in ausgebauter reihenfolge hinzulegen :D
schau mal hier vielleicht hilft dir das etwas weiter .
https://www.youtube.com/watch?v=PtxvbOikWkU
Lilly
Postleitzahl: 59192
Beitrag von Lilly » So 20.03.16 00:41
hab ihn mir gerade angesehen, einfach klasse. :lachkreisch: was du nicht immer so alles parat hast.
ich finde das mit dem diff ganz interessant das man es stiften kann. :cool: hatte meins damals schweißen lassen, hielt aber nicht lange die aktion. :vorkopphau:
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » So 20.03.16 10:32
Alternativ könnte ich dir auch eine PDF-Datei zukommen lassen die ich aus einem WHB eingescannt und erstellt habe.
Bräuchte dazu nur deine E-Mailadresse :)
Straße nass, Fuß vom Gas.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » So 20.03.16 11:47
Das ist ja götlich hier :-D
Das wäre megageil.
Schick ich dir gleich mal :)
:zwinker:
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » So 20.03.16 16:55
Was ist denn mit dieser spezial Mutter, brauche ich da auch noch nen Werkzeug für?
Heute aufm Trödel für 9 € nen Abzieher ergattert. :)
:zwinker:
