Seite 1 von 3
Fehlercode p1442 p1435 p1446
Verfasst: Mi 30.03.16 18:03
von 307sw11
Hallo
Habe ein Problem mit meinem 307. es handelt sich um einen2.0hdi
Er springt nicht mehr an und hat folgende Fehler im Speicher.
Leider sagt mein Diagnose gerät das er diese Fehler nicht in der Datenbank hat.
Muss dazu sagen vor 40km habe ich den Zahnriemen gemacht.
Hoffe mir kann jemand sagen was die Fehler für Bedeutungen haben
Liebe Grüße.
Andre.
Re: Fehlercode p1442 p1435 p1446
Verfasst: Mi 30.03.16 18:34
von *firemaster*~
Vielleicht kommst du damit weiter. Da kann man die Eingeben.
https://obdii.pro/de/code/
Verfasst: Do 31.03.16 04:50
von gery80
Hast du beim zahnriemenwechsel mit bremsenreiniger gesprüht sieht so aus als würde ein unterdruckventil nicht funktioniere die gehen gerne kaputt wenn die bremsenreiniger über den kleinen Luftfilter ansaugen
Verfasst: Do 31.03.16 18:04
von 307sw11
Hi
Welches Unterdruck Ventil meinst du?
Lg
Verfasst: Do 31.03.16 18:31
von 307sw11
Hallo
Habe jetzt herausgefunden das der additiv Behälter leer ist laut Fehlercode. Kann es damit zusammen hängen das der Wagen nicht mehr anspringt?
Verfasst: Do 31.03.16 20:21
von gery80
die ventile sind vorne am motorblock auf einem blech montiert
wenn das additiv leer ist sollte er trotzdem laufen
hast du den zahnriemen schon kontrolliert?
Verfasst: Fr 01.04.16 04:32
von 307sw11
Zahnriemen passt. Ventile prüfe ich heute Nachmittag mal. Danke für deine Hilfestellung. Ich werde berichten
Ist es möglich das ein Ventil davon im Sack ist ohne fehlermeldung?
Diesel liegt bis zu den Injektoren an das habe ich geprüft.
Verfasst: Fr 01.04.16 12:40
von gery80
Ja kann sein die verrosten innerlich so das sich die Membran dann nicht mehr bewegt ich hab die immer vertauscht dann sollte sich der Fehler auf etwas anderes verlagern dami wird die untertruckdose vom Turbo gesteuert, das agr Ventil und die zwei Klappen im ansaugstutzen
Verfasst: Fr 01.04.16 16:56
von 307sw11
Danke dir.
Prüfe ich demnächst mal.
Verfasst: Do 07.04.16 22:11
von 307sw11
Also Ventile sind denke ich in Ordnung. Injektor auf Zylinder 4 hat erheblich große rücklaufmenge. Werde den injektor mal austauschen
