Komische Geräusche bei kaltem Motor
Verfasst: Sa 09.04.16 10:23
Hallo, ich habe ein Peugeot 207 1.4 VTI (95PS)
Sobald der Motor kalt ist, bzw. Morgens, wenn ich zur Arbeit fahren will, beim starten erstmal die Drehzahl irgendwie hoch und runter schwankt. (Nur bei kaltem Motor, bei warmen alles Ok)
Problem 2. Wenn ich mit kaltem Motor ein Gang drinne habe und ich fahre, kommt dann ein Geräusch (rasseln) artiges, was man ab 2200 Umdrehungen hört.
Aber sobald ich die Kupplung drücke, verschwindet das rasseln. (Rasseln hört auf, wenn Motor wärmer wird)
