Isolation der Kühlmittelschläuche, Wärmetauscher
Verfasst: Fr 29.04.16 10:29
von *firemaster*~
ich habe in lezter Zeit mein Auto selber auf Lpg umgebaut, so langsam läuft das meiste. Ich habe allerdings den Verdampfer in Reihe in die Wärmetauscherausgangsleitung gebaut. Vorteil: Kein Heizleistungsverlust. Nachteil: Bei voller Heizleistung stellt der später auf Gas um, da der Verdampfer langsamer warm wird.
Ich möchte deshalb jeglichen Wärmeverlust auf dem Weg Zylinderkopf->Wärmetauscher->Verdampfer vermeiden. Deshalb würde ich die Schläuche gerne isolieren.
Aber womit macht man das am besten?
Bzw. was darf man da benutzen? Stichwort Hitzefest, da Motorraum.
PS: Umbaubilder werde ich später mal welche posten.
Re: Isolation der Kühlmittelschläuche, Wärmetauscher
Verfasst: Fr 29.04.16 10:36
von Kris
von webasto und eberspächer gibts sowas - bei ner standheizung macht das auch sinn, die schläuche zu isolieren
Verfasst: Fr 29.04.16 13:59
von froolyk
Eigentlich ist das Ziel schon erreicht, wenn der Verdampfer nicht einfriert - war zumindest so bei meinem Volvo 360 mit Venturianlage.
Da konnte man direkt nach dem Starten schon auf Gas umschalten.
Sitzt da irgendwo ein Temperaturfühler am Verdampfer? Notfalls könnte man den ja (wenn es ein NTC Sensor ist) mit einem parallel gelöteten Widerstand bescheißen ;-)
Jens
Verfasst: Fr 29.04.16 14:28
von *firemaster*~
Nee ich will da eigtl nix bescheißen. Hab den aktuell auf Umschalttemperatur 25°C stehen(Sensor im Verdampfer), ich könnte auch noch auf 20 gehen, aber will es nicht übertreiben. Mir gehts nur darum die paar °C an abwärme über die Schläuche zu vermeiden. sollte ja schnell gemach sein, drum wickeln und Kabelbinder drum. Nur leider habe ich nichts gefunden, auch nicht bzgl Standheizung.
Isolation für Heizungsrohre habe ich gute gefunden. Aber das Schaumstoffartige Zeug ist nur bis 100°C, dann habe noch was aus Steinwolle mit Schmelzpunkt 1000°C, aber Wolle im Motorraum...brennt .
Macht sowas Sinn??
http://isoliervertrieb.net/Rohrisolieru ... 50mtr.html
Verfasst: Sa 30.04.16 12:08
von *firemaster*~
Was ist denn das für ein Zeug oben im Bild? Ist serienmäßig.
http://www.pic-upload.de/view-30504853/ ... 4.jpg.html
Verfasst: Sa 30.04.16 22:13
von Rostigernagel
Nabend,
Meinst du das Schaumstoff zeugs? sieht aus wie das von den wasserleitungen...was man so drum macht. hast du aber eig. schon erwähnt
Ich würde, wenn ich ne anlage drin hätte, sowas nehmen
http://www.rohrisolierung-onlineshop.de ... lit-150-u/
Wobei ich sowas Optisch furchtbares eher ungern im Motorraum hätte=deshalb hab ich auch kein LPG
Ich vermute aber das du das mit der steinwolle auch schon meintest...Kabel/stecker etc. brennen aber auch
