								mario73
						- Serien-Wagen-Fahrer
											- Postleitzahl: 15344
								von mario73 » Mo 02.05.16 17:12
			Hallo Leute, bitte kann hier jemand genau den Wechsel der hp24 tagfahrlichbirne vom Peugeot 5008 beschreiben. Ich weiß nur von einem 5er tox und das die birne ausgelötet wird. Ich möchte den glühfaden gegen eine Led ersetzen. Wie genau komme ich beim halogenscheinwerfer an die Birne? Vielen lieben dank für die Hilfe im voraus. .......
								205406
											- Postleitzahl: 56581
								von 205406 » Mo 02.05.16 21:20
			Im Prinzip würde ich sagen Finger weg. Das ist der größte scheiss auf Erden.
Entweder du entfernst die radhausschalen und gehst von unten ran, oder du musst mit einer 1/4" ratsche mit 50er torx vom motorraum aus unter den Scheinwerfer gehen. Viel zu erklären gibts da nicht,  es ist der Pure hass, am besten lässt du die vom Fachmann aus-und hinterher wieder einbauen.
								homei304
											- Postleitzahl: 8713
												- Land: Schweiz
								von homei304 » Di 03.05.16 12:07
			Hallo mario 73
ich war vor einem Jahr gleichweit wie du!
Lösung: Torx 40 mit kleinem Griff zwischen Hauptscheinwerfer und Blech die richtige Lampenposition gesucht...ein gefummel...dann verdrehen mit Gefühl und vorsichtig mit Torxbit herausziehen.
Es braucht schon feingefühl aber es geht OHNE Gewalt!
Dann alte Glühbirne ausstecken und neue 12V Led einstecken und wieder zurück einbauen.
Leider musst du beide seiten machen!?
Viel Erfolg und Gruss
								mario73
								von mario73 » Do 05.05.16 20:52
			Ahh ...verstehe. Der gesamte Leuchtmittelkörper kann also nach unten herausgeschraubt werden. Ich werde mir einen Kosmetikspiegel  unter den Scheinwerfer schieben. Vielen Dank für eure Tips...
