Kurbelwelle-/ Scheibe-/ Lager defekt?
Verfasst: Do 07.07.16 08:50
von Lineaner
Hi alle zusammen,
als ich heute morgen mal einen Blick in den Radkassten wagte fiehl mir auf das die Kurbelwellenscheibe recht unruhig läuft.
Ich muss mit dazu sagen das ich vor kurtzem die Kupplung sammt ZMS gewechselt habe. Dabei stellte sich heraus das, das ZMS fasst auseinander fallen wollte und ein Spiel in alle erdänklichen Richtungen hatte.
Meine Frage ist:
-Ist etwas Spiel normal oder muss die vollkommen ruhig laufen?
-Wie kann ich defekte in diesem Bereich ermitteln bzw. kann ich das überhaubt selber ohne gleich den Kompletten Motor zu zerlegen?
Re: Kurbelwelle-/ Scheibe-/ Lager defekt?
Verfasst: Do 07.07.16 20:28
von jens405
ich denke, Du meinst die Riemenscheibe, die das Rippenband antreibt. Die besteht aus zwei Teilen, die durch Gummi zusammen gehalten werden.
Entweder ist die Schraube, die die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle hält locker, oder das Gummi zwischen den beiden Stahlteilen ist am Zerbröseln. Würde ich zeitnah insten.
Jens
Verfasst: Fr 08.07.16 11:36
von PEJOT
Verfasst: Mo 11.07.16 13:05
von Lineaner
Meinst du den EK? Laut der Seite soll das Teil 118,52 EUR kosten :dummguck:
Verfasst: Mo 11.07.16 13:10
von PEJOT
Da es auf alle Artikel einen Rabatt von 50% gibt, lautet der korrekte Preis € 59,26.
Der andere Preis war ohne Mehrwertsteuer, sorry.
Jürgen
