Felgen
Verfasst: Fr 29.07.16 21:42
von Markus70
ich habe in der Garage Felgen gefunden vom 205 Roland Garros. Beim Vergleich mit einer anderen SL 189 fiel mir auf, dass diese zwar geometrisch identisch sind aber eine ursprünglich chromähnliche Oberfläche besassen, außerdem einen grünen Ring in der Mitte um die Nabe. Auch scheint mir die angesprochene Beschichtung zum Teil zu fehlen, und dort tritt eine hellbeige Farbe zu Tage, ist das evtl. die tatsächliche Legierung? Die Felgen sind ganz schöne mitgenommen, aber dafür nach meiner Erinnerung auch recht selten, zumal mit dem grünen Garros-Ring. Sehe ich das falsch? Was habe ich den hier für einen "Schatz" gehoben? Würde ihn nämlich eigentlich gerne an Liebhaber abgeben.
Markus70
Re: Felgen
Verfasst: Fr 29.07.16 21:49
von Markus70
Wer hier gar nicht schlau draus wird, ich kann morgen ein Foto einstellen!
Markus 70
Re: Felgen
Verfasst: Sa 30.07.16 00:43
von Pipes2101
Ich schätze mal, daß du da eine art "Eigenkreation" gefunden hast.
Denn in keinem meiner Zubehör/Felgenblätter vom 205 geschweigedenn vom Roland Garros sind solche Felgen wie von dir beschrieben vorzufinden.
Mach mal Bilder aber Das beige unter dem Chrom könnte eine art "Primer" sein der als Haftgrund für das Chrom dienen soll.
Gruß: Hans-Peter (HaPe)
Re: Felgen
Verfasst: Sa 30.07.16 20:32
von Markus70
Also die Felgen sehen schon aus, als wären sie mal irgendwann so vom Band gelaufen. Hier kriege ich allerdings momentan kein Foto hochgeladen. Wie geht das, meine Datei ist immr zu groß :heul:
Re: Felgen
Verfasst: Sa 30.07.16 20:45
von Strange
Markus70 hat geschrieben:Also die Felgen sehen schon aus, als wären sie mal irgendwann so vom Band gelaufen. Hier kriege ich allerdings momentan kein Foto hochgeladen. Wie geht das, meine Datei ist immr zu groß :heul:
Verkleinere die Bilddatei auf 800x600 Pixel. Dann müsste es eigentlich ohne Probleme mit der Dateigröße hinhauen. :zwinker:
