*firemaster*~ hat geschrieben:Hi,
ne Freundin hat nen 206 von 2006 mit JBL Soundsystem und möchte das Radio tauschen, was braucht sie denn alles dafür??
Adapterstecker kenne ich noch vom 306, evtl auch einen für die Lenkradfernbedienung.
Habe mal was gelesen von raus programmieren, wegen Fremdradio. Und wie problematisch ist das mit dem JBL System?
Ich hatte genau diese Situation. Ich habe mir ein JVC-Radio mit passendem Adapter für die Lenkradfernbedienung eingebaut. Das ging alles ohne grundsätzlichen Probleme. Du kannst auch den Fremdradioadapter von Peugeot nutzen.
Es ist nicht unbedingt nötig, das Radio im BSI zu deaktivieren.
Allerdings gibt es ein anderes Problem: Der Pegel den das Originalradio an den Lautsprecherausgängen ausgibt ist sehr neidrig. Machst Du da ein normales Radio dran, bekommst Du es nicht leise gestellt. Du musst dann etweder Übertrager einbauen, den Line-Ausgang des Fremdradios nutzen oder (wie ich) laut hören.
