Kupplungspedal macht Geräusche
Verfasst: Do 01.09.16 14:56
von Axel307
Hallo, seit einiger Zeit macht mein Kupplungspedal komische Geräusche. Je wärmer es ist um so stärker ist es.
Re: Kupplungspedal macht Geräusche
Verfasst: Do 01.09.16 15:34
von Chakky
yoah kann ich bestätigen.
schmieren soll nur bedingt helfen lt. Nachbarforum
Verfasst: Do 01.09.16 22:16
von Peugeot-Michel
Die Schraube vom Kupplungspedal muss geschmiert werden, dazu muss sie aber ausgebaut werden. Nur von außen was dran sprühen hilft nicht.
Verfasst: Fr 02.09.16 00:22
von joule
Wie baut man die aus?
kannst Du da mal Fotos machen.
War schon bei der Werkstatt mit dem Problem, die haben´s angeblich geschmiert,
brachte aber keinen Erfolg.
Verfasst: Fr 02.09.16 20:20
von Peugeot-Michel
Da bräucht ich mal die FgstNr. weil es da 4 verschieden Ausführungen gibt. Aber ich geh mal davon aus, dass es die Ausführung ist, bei der die Druckstange vom Kupplungsgeberzylinder mittig im Pedal sitzt (in einer weißen Klammer) und nicht seitlich am Pedal. Die Klammer muss man rechts und links ausrasten (geht voll beschissen, da gibts ein Spezialwerkzeug) und dann den Pedalbock ausbauen, ist mit 3 Muttern M8 festgemacht, vorher eventuell noch die Lenkspindel am Kreuzgelenk abschrauben und zur Seite hängen.
Bilder kann ich nur posten, wenn ich die FgstNr. hab, da ich ohne nicht in die Rep.-Anleitung rein komme.
Verfasst: Sa 03.09.16 17:04
von joule
Habe eine 308SW 1,6l HDI mit 115PS (noch mit dem Euro 5 Motor) BJ. 04/2015, falls das genügt.
War erst wieder gestern bei einem Händler und habe ihm das Problem geschildert.
Er hat es zwar gehört, meinte aber es sei normal. Habe daraufhin ihm gesagt, er solle wenigstens bei Peugeot nachfragen oder in die Servicepläne
sehen, ob nicht dieser Fehler bekannt ist.
Nach 3 Stunden der ernüchterne Rückruf. " Bei Peugeot keine Fehler bei Peugeot bekannt"
2 Montate davor war ich bei einem Großhändler, der hat angeb.ich irgendwas geschmiert, Fehler war aber sofort wieder zu hören.
Weißt Du den Fehler, oder steht das bei Peugeot drinnen?
Verfasst: Di 06.09.16 22:01
von Peugeot-Michel
Den Fehler gibt es nicht als Technik-Info. Ich hatte bisher 2 308er mit dem Pedalknartzen und von außen was dran sprühen half nix. Die Schraube muss raus und geschmiert werden.
Verfasst: Mi 07.09.16 09:16
von Chakky
Ich zitiere mal ausn Nachbarforum:
Wie versprochen, kurze Rückmeldung. Kupplungsautomat wurde gewechselt, z.Zt. keine Knarrgeräusche. Ich hoffe, dass es so bleibt. Übrigens hat meine Werkstatt erst den Computer befragt, ob bei Peugeot bzgl. Geräusche beim Betätigen der Kupplung bekannt ist, bevor sie die Garantiereparatur bei Peugeot beantragt hat. Und laut Computer soll der Kupplungsautomat dafür verantwortlich sein.
Da scheint es aber eine offizielle Nachricht dazu geben?
Verfasst: Mi 07.09.16 20:28
von Peugeot-Michel
Nunja. dass das Geräusch am Pedal jetzt weg ist, könnt ich mir damit erklären, dass der neue Kupplungsautomat sich leichter betätigen lässt und somit weniger Kraft auf das Pedal wirkt.
Verfasst: Di 11.10.16 08:39
von joule
Hallo "Peugeot-Michel" habe Dir über mail meine Daten geschickt.
Joule
