Normaler ladedruck 307 1.6
mike466
Beitrag von mike466 » Do 15.09.16 02:37
Hallo mich würde es interessieren wie hoch der normale ladedruck des fahreugs ist?
Also ich habe 2 Datenblätter gefunden für 307sw aus 2004 beide werden mit dem selben Motor angegeben jedoch unterschiedliche werte, 1bar und 1.25 bar.
ich habe es bei bei meinem auf der autobahn gemessen und bei ca 3000rpm zeigt er 2388mbar an also knapp 1,4bar, fehlermeldungen bekomm ich keine auch kein notlauf, es wurde auch nichts getunt.
motor:
dv6ted4
1.6hdi fap
garrett gt1544v
307sw 2004
5gang manuell
danke
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Re: Normaler ladedruck 307 1.6
Beitrag von Firatovic » Sa 24.09.16 23:42
Vielleicht der Vorbesitzer?
Oder es ist normal, dass der Ladedruck nicht genau der Angaben entspricht, wie die Leistung.
Wenn da jetzt 100 PS steht, hat es +/- 5-10 PS.
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
appeman
Beitrag von appeman » Mo 03.10.16 21:35
Hallo...
hab mal die Werte ais Interesse bei meinem 307sw (auch 1,6 hdi aus 2005) selbst mit dem Tester ausgelesen.
bei liegen auch ca. 1,4 bar an wenn ich im 5. Gang beschleunige und ca. 3000 Umin drauf habe. Ich meine mich dran zu erinnern irgendwo mal gelesen zu haben dass die Hdi einen "Overboost" haben der kurzzeitig die Leistung steigert was ja mit der Erhöhung vom Ladedruck von 1,2 auf 1,4 bar durchaus einfach realisiert wird.
mike466
Beitrag von mike466 » Mo 03.10.16 23:26
Das ist gut, danke dass du dir die mühe gemacht hast.
