Bremslicht funktioniert aber das Schlusslicht nicht
Verfasst: Di 20.09.16 10:00
von Chillflo
angefangen hat alles damit, dass mein rechtes Bremslicht defekt war, also habe ich die Birne gewechselt.
Falls die Frage aufkommt, ja, ich habe die richtige Birne genommen 21W / 5.
Jetzt funktioniert zwar das Bremslicht wieder, aber die Schlussleuchte will nicht mehr.
Da ich ein Doppelpack Birnen geholt hatte, habe ich die 2. Birne ausprobiert, hätte ja sein können, das ein Glühfaden defekt ist, aber auch hier habe ich dasselbe Problem.
Was kann es sein ? Bzw was kann oder sollte ich überprüfen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Re: Bremslicht funktioniert aber das Schlusslicht nicht
Verfasst: Mi 21.09.16 10:52
von Konga
brauchst du eine Glühbirne mit zwei Glühfäden... ? Musst du die alte Birne nochmal genau anschauen.
Verfasst: Fr 23.09.16 13:35
von Chillflo
Hallo Konga,
vielen Dank für Deine Antwort, aber wie ich bereits geschrieben hatte, habe ich die richtige Glühbirne.
