Problem Zentralverriegelung 206 SX SW
oha
Postleitzahl: 8344
Land: Schweiz
Beitrag von oha » Sa 22.10.16 20:17
Liebe Peugeot-Gemeinde
Seit wenigen Tagen bin ich stolzer Besitzer eines 206 1.6 SX SW Automat Jhg. 2004
Leider funktioniert die ZV nicht richtig. Beim öffnen wie auch schliessen entriegeln oder schliessen nur die Fahrertüre und die Heckklappe.
Öffne ich die Beifahrertüre entriegeln sich die Beifahrer- Fahrertüre und die Heckklappe.
Woran kann es liegen?
Habe die Gummitülle von der A-Säule abgezogen, leider kann ich den Stecker nicht herausziehen da ich von der Innenseite das Gegenstück nicht zu fassen kriege. Die Kabel sehen gut aus.
Hat jemand diese Störung schon gehabt und/oder weiss Abhilfe.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Peugeot-Michel
Re: Problem Zentralverriegelung 206 SX SW
Beitrag von Peugeot-Michel » Sa 22.10.16 22:39
Schloss Beifahrertür defekt.
oha
Postleitzahl: 8344
Land: Schweiz
Beitrag von oha » Sa 22.10.16 23:30
Vielen Dank für die schnelle Antwort Peugeot-Michel,
werde morgen das Schloss der Beifahrertüre untersuchen, ob man es rep. kann.
Nochmals vielen Dank und einen schönen Abend.
Viele Grüsse oha
Peugeot-Michel
Beitrag von Peugeot-Michel » So 23.10.16 03:58
Da ist im Schloss der Schalter für Zustand Offen/Geschlossen defekt. Meist funktioniert es, wenn man beim Verriegeln mit der FB die Tür etwas ran drückt. Lässt sich aber meines Wissens nicht reparieren.
oha
Postleitzahl: 8344
Land: Schweiz
Beitrag von oha » Mo 24.10.16 06:57
Vielen Dank ATU-Tuner
konnte mich leider noch nicht um die Rep. kümmern.
Das mit dem andrücken funktioniert leider nicht.
Melde mich mich sobald ich näheres weis.
Viele Grüss oha
