Schlauch Drosselklappe
Dr.Hase
Postleitzahl: 25436
Beitrag von Dr.Hase » Mo 26.12.16 19:49
Erst mal frohe Weihnachten, hab heute den überholten motor wieder ins Auto buxiert. hab die schläuche alle wieder zuordnen können, außer einer an der drosselklappe. Wenn man von vorne drauf guckt drauf guckt der rechte unten .weiss jemand wo der dran gehört? Motor ist ein 1.9er GTI von 89 DKZ sozusagen
Re: Schlauch Drosselklappe
Beitrag von Kris » Mo 26.12.16 21:19
yoa, da gibts halt a) verschiedene drosselklappen und b) ne ganze menge anschlüsse, die mehr oder minder belegt resp. mit blindstopfen verschlossen sein könnten.
beim DKZ sind letztlich 3x anschlüsse an der drosselkkappe von interesse:
- die beiden Y-förmig zueinander zeigenden stutzen für die kühlwasser-vorwärmung
- der dickere, senkrecht nach unten abgehende anschluss für die aktivkohlefilterung
Dr.Hase
Postleitzahl: 25436
Beitrag von Dr.Hase » Mo 26.12.16 22:04
Ah super das Hilft mir schon mal weiter. Hast du den kohleFilter noch dran? Meiner ist quasi nicht mehr wirklich vorhanden.... Ein paar krümmer gibt es noch :gruebel:
