Brembo durch Lucas ersetzen?
Verfasst: Do 05.01.17 12:02
von Felix306-2.0
ist es ohne weiteres möglich die Brembo Anlage durch die normale Lucas Bremsanlage zu ersetzen?
Passt das von den Aufnahmen her, hab nur gelesen, das die 55er Torx Schrauben dann wohl 4 mm zu lang wären, welche ich ja kürzen könnte.
Was sagt der TÜV dazu, muss ich das eintragen lassen?
Danke für Infos!
Re: Brembo durch Lucas ersetzen?
Verfasst: Do 05.01.17 12:57
von rc-heinz
Geht, ich habe es genau umgekehrt gemacht. Von Lucas auf Brembo ohne Probleme.
Schrauben sind scheinbar wirklich 4 mm kürzer bzw. länger, bei mir hälts.
Habe die Sättel und Belege noch, brauchst du die?
