hanser
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 42103
von hanser » Mi 01.02.17 18:07
Bei meinem 106er läuft seit heute die Lüftung auf voller Drehzahl.
Schalter reagiert nicht auch bei 0 Stellung.
Habe jetzt die 25A Sicherung entfernt, aber das ist ja keine Lösung.
Woran kann es liegen?
Rostigernagel
- Spätzünder
- Postleitzahl: 09599
von Rostigernagel » Mi 01.02.17 23:54
Nabend,
Hast du paar Fahrzeugdaten?
Pauschal würde ich Richtung Drehschalter suchen...vllt defekt
Mfg Rostiger
hanser
- STVO-Fan
von hanser » Do 02.02.17 12:41
Das Model ist BJ 2001, 60PS Motor.
Drehschalter lässt sich schalten; jedoch ohne Funktion.
Selbst bei Stellung 0 läuft das Gebläse weiter.
MichelH
- Postleitzahl: 60596
von MichelH » Do 02.02.17 23:08
Widerstand vom Gebläse defekt, deshalb höchste Stufe, weil diese Stellung die einzige ist, welche keinen Widerstand braucht.
Rostigernagel
- Spätzünder
von Rostigernagel » Fr 03.02.17 19:40
MichelH hat geschrieben:Widerstand vom Gebläse defekt, deshalb höchste Stufe, weil diese Stellung die einzige ist, welche keinen Widerstand braucht.
Das teil geht aber auch nicht aus, der saft liegt doch nicht immer am Gebläse, oder irre ich mich
Mfg Rostiger
hanser
- STVO-Fan
von hanser » Sa 04.02.17 10:09
Auch in der Nullstellung läuft der Lüfter auf voller Drehzahl!
