Regelventil Bremsleitung
Verfasst: Sa 04.03.17 09:28
von Dr.Hase
Moin bei meiner Bremse hinten kommt rechts wesentlich weniger Flüssigkeit raus als links. Kanni man diese Ventil das beim Tank sitzt auseinander nehmen und reinigen? Oder nur neu machen? Handelt sich um einen 1.9er gti
Re: Regelventil Bremsleitung
Verfasst: Sa 04.03.17 10:03
von obelix
Dr.Hase hat geschrieben:Moin bei meiner Bremse hinten kommt rechts wesentlich weniger Flüssigkeit raus als links. Kanni man diese Ventil das beim Tank sitzt auseinander nehmen und reinigen? Oder nur neu machen? Handelt sich um einen 1.9er gti
Welches meinst Du? Das hier?
Kannst ned zerlegen.
