Startprobleme
LPG2009
Startprobleme
Beitrag von LPG2009 » Fr 26.05.17 18:33
Hallo!
Ich fahre seit 2009 einen 308, von Anfang an mit Gasanlage (308 SW, 1,4 Ltr., 95 PS, BJ 2009, 112.000 km).
Lief bislang relativ problemlos.
Seit einiger Zeit muss regelmäßig Kühlwasser nachgefüllt werden, nicht viel aber stetig.
Seit kurzem startet der Motor sehr schlecht, es braucht so einige Umdrehungen des Anlassers, bis der Motor anspringt - sowohl in kaltem als auch in warmem Zustand (Motor startet stets auf Benzin).
Mein erster Verdacht: Zylinderkopfdichtung... (Soll ja bei gasbetriebenen Autos aufgrund der höheren thermischen Belastung vorkommen.) Aber: keine typischen Anzeichen wie weißlicher Schleim im Öl-Deckel, Ölfilm im Kühlwasserbehälter, weißer Auspuffrauch beim Starten.
Vielleicht haben beide Probleme ja völlig unterschiedliche Ursachen.
Beim Auslesen der Elektronik wurden übrigens keine Fehler gemeldet.
Hat jemand eine Idee? Insbesondere zum Anlass-Problem?
Danke!!
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Startprobleme
Beitrag von Rolf-CH » Fr 26.05.17 21:38
Lass mal die Benzinpumpe prüfen.
Fördermenge und Druck.
LPG2009
Re: Startprobleme
Beitrag von LPG2009 » Sa 27.05.17 11:39
Danke für den Tipp. Werde nächste Woche mal eine Peugeotwerkstatt aufsuchen.
Grüße...
