Klackern im Schubbetrieb, Differential oder Atw??
Verfasst: Mi 14.06.17 13:29
von *firemaster*~
So mittlerweile habe doch ein recht lautes Klackern, aber nur im Schubbetrieb mit eingelegtem Gang, kann ich irgendwie rauskriegen obs von den wellen oder dem Differential kommt?
bei enger kurrvenfahrt ist nicht zu hören, ausschließlich im schubbetrieb, egal wie.
Eigtl würde ich das Differential ausschließen, da es nur bei Kurvenfahrten innerlich arbeitet. Aber man liest andaurnd das dieses Geräusch zum Differential passt. Hat was von ner schlagohrmaschine.
Re: Klackern im Schubbetrieb, Differential oder Atw??
Verfasst: Mi 14.06.17 19:45
von Dark Star *CTi*
Zwischenlager der langen (rechten) Antriebswelle. Sowas hatte ich bei meinem Dienstwagen. Werkstatt hat Getriebe getauscht, Geräusch war immer noch da. Also dann die 'Kleinigkeiten' abgearbeitet, und es war die lange ATW. (Hatte ich dem Meister ganz zu Beginn auch vorgeschlagen, die mal zu checken ...) Scheint aber vom Geräusch her schwierig zu unterscheiden zu sein. Rauskriegen, ich würde den mal aufbocken und auf einer Seite das Rad drehen (bei eingelegtem Gang). Das andere Rad dreht dann andersrum, und das Differentiel sollte sich melden, wenn es defekt ist. Bei der gleichen Übung kannst Du recht gefahrlos horchen, wo genau das Klackern auftritt, evtl. mal mit der Hand die Lager fühlen, ob da Vibration drin ist.
Verfasst: Mi 14.06.17 22:43
von *firemaster*~
hab ihn aufgebockt und gemacht und getan. aber 100% zuordnen kann ichs nicht. ist echt schwierig zu sagen. da es auch ausschließlich im schub ist. Was allerdings drauf hindeutet. Starker metallabrieb im geriebeöl. Allerdings ist nichts zu hören, wenn sich ein rad dreht und das andere nicht. werde mir ein Getriebe besorgen und mit dem ausbau der langen welle anfangen und mir das Lager mal angucken.
Verfasst: Do 15.06.17 06:07
von Dark Star *CTi*
Ist das Geräusch eigentlich drehzahl- oder geschwindigkeitsabhängig?
Verfasst: Do 15.06.17 19:39
von *firemaster*~
Ist Geschwindigkeitsabhängig
Verfasst: Do 15.06.17 21:38
von Dark Star *CTi*
Dann können's ja nur die ATW oder das Differential sein.
Verfasst: Fr 16.06.17 08:23
von *firemaster*~
ja das habe ich mir auch gedacht.
Aber ich habe evtl nen dickes Problem.
Hab mir ein Getriebe von nem 206 besorgt. Jetzt habe ich gerade gesehen, das hat nen Blindstopfen wo bei mir der Tachogeber sitzt. Der 206 holt sich das Signal für die Raddrehzahl wohl übers ABS. Meiner aber nicht, weisst du zufällig ob Zahnkranz(5) trotzdem vorhanden ist? Sonst wäre das Ding für mich ja quasi nutzlos
206 abs
206 ohne abs
falls der zahnkranz fehlt (muss ich später mal schauen) weiss einer ob es möglich ist nur die kupplungsglocke abzuziehen? normalerweise zerlegt man das getriebe ja genau aus der anderen richtung, da habe ich aber keinen bock zu.
Verfasst: Fr 16.06.17 12:15
von Dark Star *CTi*
Nö, von Getriebeinnereien habe ich überhaupt keinen Plan. Einfach hoffen, daß es die ATW ist und das Getriebe dann weiterverkaufen
Verfasst: Fr 16.06.17 16:49
von *firemaster*~
Schwein gehabt, der Zahnkranz ist trotzdem drin :-)
Verfasst: Mi 28.06.17 08:28
von *firemaster*~
So, Auto läuft wieder, Geräusch ist weg, so wie das Bild aussieht wars auch das Getriebe.
Vermute Differential Hauptlager.
Ein paar kleine aber feine Unterschiede gibts schon zwischen den Getrieben, aber solange man das alte nicht vorher wegwirft kann man alles tauschen.
