Fehlercode P1203 am 206 1,4 8v 55KW
Nozone
Postleitzahl: 77790
Beitrag von Nozone » So 23.07.17 15:58
Hallo Leute
Ich weiß nichtmehr weiter.
Bei unserem 206 hatte ich immer 2 Fehler die sich abgewechselt haben.
Gekommen sind die Fehler immer ab 120 Km/h und nie beide zusammen.
Diese waren P1203 und P1409 also
EinsüritzDüse Zyl.3 und Saugrohr Ansaugluft (MAP Sensor).
Ich habe beides ausgetauscht und habe den Fehler P1203 immernoch.
Kann mir jemand sagen was es noch sein könnte ?
Vielen Dank schonmal
Fabian
Humor und Geduld sind Kamele mit denen man durch jede Wüste kommt.
Citroen C8 2,2 16v (Verkauft)
205GTI 1.9 ex Til Schweiger ( Perestroika )
Matra Murena 1.6 bj 81
Peugeot 807 2,0 Benziner
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Fehlercode P1203 am 206 1,4 8v 55KW
Beitrag von Rolf-CH » So 23.07.17 21:49
Du weisst, dass Peugeot den ersten Zylinder auf der Getriebeseite hat?
Ev. das falsche Einspritzventil gewechselt.
Nozone
Postleitzahl: 77790
Beitrag von Nozone » So 23.07.17 22:02
ich hab bei Cirtoen meine Ausbildung gemacht
von der seite aus Ja
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Di 25.07.17 06:31
Kabel durchmessen.
Stecker und Pins prüfen.
Zündspule, Kerzen i.O.?
Kompression und Druckverlusttest durchführen.
