Diagbox / PP2000 Fehler auslesen
Verfasst: Mo 18.09.17 16:06
von grillingmachine
versuche nun schon seit Tagen bei meinem Peugeot 806 (Bj. 99, Benziner 2.0, 136PS) per Diagbox v. 7.02. bzw. PP2000. Benutze dazu einen Actia (Rev. C) China Clone den ich bei eBay geschossen habe.
Das ganze läuft in einer VirtualBox unter Windows XP (SP3) mit deaktivierter Firewall.
Der Globaltest spuckt aus, das mein Einspritzsteuergerät angeblich keine Fehler hat:
Lese ich den Fehlerspeicher per Torx und ELM Bluetoothadapter aus, zeigt er aber einen KAT-Fehler an.
Wenn ich versuche mit dem Diagtool Fehler auszulesen kommt immer "Das Steuergerät hat nicht geantwortet"
Und ja, ich habe schon das kurze und das lange USB-Kabel getestet :azn:
Habt ihr noch Ideen woran das liegen könnte? Ist das Actia defekt?
Re: Diagbox / PP2000 Fehler auslesen
Verfasst: Mi 20.09.17 09:59
von *firemaster*~
Bei der Software kann ich dir nicht helfen.
Aber was für einen Fehler hinterlegt der denn?
Könnte auch ne defekte monitorsonde sein, der müsste ja 2 haben wenn der Fehler solcher Art erkennen kann.
